Chris2605x
Freisprecheinrichtung Nokia
Hallo!
Ich habe ein paar Probleme mit meiner Freisprecheinrichtung von Nokia. Und zwar habe ich die vom SC direkt. Das Handy ist das Nokia 7110.
Kann mir jemand sagen, wie ich die automatische Abschaltung nach Zündungsabschaltung deaktivieren kann, so dass sich das Handy nicht mehr abschaltet?
Das zweite wäre, wenn ich mein Handy in die Halterung stecke, verliere ich mindestens 2-3 Balken empfang. An was kann das liegen?
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
Hallo habe zwar keine Freisprecheinrichtung aber im Radio Handbuch steht
auf Seite D/6 unter Expert Einstellungen was dazu.
Demnach must du bei eingeschaltetem Radio die rechte untere Taste drücken und dann so lange immer wieder drücken bis >>IGN ON oder IGN OFF erscheint. Bei ON schaltet sich das Radio immer ein und Aus, wenn die Zündung an ist. Bei OFF mußt Du das Radio selber mit dem Linken Drehknopf einschalten.
Viel Glück
Daniel
Danke für deine Antwort Daniel, aber diese Funktion ist soweit ich weiß nur für das Radio und nicht für die Freisprechanlage bzw. das Handy.
Chris
Chris
Hy, mit der Handy Abschaltung kämpfe ich auch (Nokia 6110) ich Drücke dann immer den roten Hörer.
Der Empfang ist bei mir immer am Anschlag (alle Balken) ... ausser ich bin in einem Funkloch :classic_wink:
Hast Du die Freisprecheinrichtung im SC einbauen lassen? Wenn ja dann sollen die nochmal nachschauen ob die Antenne richtig angeschlossen ist bzw. ob die Antennenweiche richtig arbeitet...
Gruß Gerald
1. abschaltung
zündungsplus auf dauerplus. dann bekommt das tel. keinen impuls wenn die zündung weggenommen wird.
2. antenne
ich bin mit der originalen antenne auch nicht zufrieden und habe eine scheibenklebeantenne hinter dem innenspiegel montiert.
der schlechte empfang kann durch einen falschen anschluß vom kabel tel-weiche und ant-weiche herführen da beide kabel denselben stecker haben und sie öfters verwechselt werden
gruß aus muc
zu 1.
ist nicht so gut, da die fse dann laufend in betrieb ist und somit strom verbraucht.Ist zwar nicht viel, aber bei einem def. ist man evt. nicht anwesend (nachts).
Ich rate zu dieser lösung ab.
Ich betätige kurz eine taste (roller) und das problem ist erledigt.
gruss aus dus
michael
quote:
Original erstellt von fridolin:
1. abschaltung
2. antenne
gruß aus muc
