TheoVeigel
Plötzlich halbe Leistung........
Hallo Leute,
bei unserem Smart CDI-06/2000 ist in den letzten 4 Wochen 3 oder 4 mal passiert, daß er plötzlich während der Fahrt nur noch ca. halbe Leistung brachte (während er gut warm war)als der Motor abgeschaltet wurde und kurze Zeit später wieder gestartet wurde, brachte er wieder normale Leistung.....Beim letzten mal war der ADAC da und meinte es könnte mit der Elektronik zusammen hängen...Hatte jemand schon ein solches Problem ???? Ein par Tipp`s könnten nicht schaden...
mfg Theo Veigel
Ist ein bekanntes Problem beim CDI und nennt sich Mischgehäuse!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Zuerst würde ich behaupten das war das Notlaufprogramm, könnte am Mischgehäuse liegen muss aber nicht sein. Hatte trotz Dichtscheibe vor dem Mischgehäuse das gleiche Problem, wurde aber nichts gefunden. Ist aber nur 2x aufgetreten bei sehr hohen Außentemperaturen.
Hallo Theo,
ich gehe mal davon aus, das man Dein Problem in der zwischenzeit gelöst hat.
Was war es nun????
Gestern auf der Rückfahrt von Bremen nach Frankfurt hatte ich das gleiche Problem.
Ich habe bestimmt 20X angehalten, Motor abkühlen lassen ( es waren nur 3Eier an ) dann hatte ich wieder normale Leistung.
Würde mich über einen Hinweis freuen.
spritmonitor.de ES IST WIRKLICH EIN DIESEL !!!
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
html>
hallo,
ich besitze meinen cdi seit November. Dieser Fehler trat ab Anfang an auf. Tippte auch auf das Mischgehäuse. War es aber nicht. Nach 38 Tagen in der Werkstatt! fand man heraus, dass der Kabelbaum defekt ist. Er wurde getauscht und jetzt habe ich einen funktionierenden smart cdi.
Übrigens, im Fehlerspeicher war nichts auszulesen.
emmielie
Emmielie
______________________________________
Hallo emmielie,
danke für den Hinweis.
Werde es dem SC gleich weitergeben.
Vielleicht ist das der Fehler.
Blacktrace
html>
