Road
und noch einmal Temp. bei 62PS
nun doch noch einmal eine Frage zu Euren Erfahrungen bez. der Kühlwassertemp. bei den Benzinern.
Ich habe einen 62PS Sec. Edition, hatte vorher zwei CDI- daher wenig Erfahrung bez. Benzinern.
Bei mir geht regelmäßig im Stand nach vollkommen unterschiedlicher Fahrweise (Autobahn,Landstraße oder Stadt) die vierte Leuchte an (auch im Stau). Das kann doch nicht normal sein bei den Außentemp.! Sie geht dann zwar nach 5-10 min (manchmal eher) wieder aus. Doch was passiert bitte im Sommer bei 35°C?!
Wie sind Eure Erfahrungen da?
Alex
klingt komisch, bei mir war bei 3 eiern immer schluss, auch jetzt im sommer, wo es so heiss war.
bring die karre mal in's sc deswegen !
Hallo Alex,
ich habe einen Passion Benziner 2002. Die 4 Böppel hatte ich auch nur im Stau. Und das auch nur bei ca. 25 Grad Celsius.
Wird die Klima eingeschaltet sind nie mehr als 3 Böppel da/bzw. der 4. Böppel verschwindet. (Ventilator vom Kühler (nicht LLK) läuft dann wohl ständig).
War es wärmer, hatte ich nie mehr als 3 --siehe Klimanutzung
Bei den Temp. zur Zeit komme ich jedoch nie auf 4, egal wie ich vorher gefahren bin.
Wenn Du sicher gehen möchtest, kannst du ja mal das Kühlsystem entlüften lassen, oder auch nachsehen, ob der Ventilator anspringt.
Smarte Grüße
AndyMitSmart
Mit dem Ventilator ist das so eine Sache!
Habe den Smart nun meinen dritten Sommer.In den ersten beiden ging der Lüfter nie an.
Hab dann mal freundlich im Rahmen einer Inspektion im SC nachgefragt warum dieser nie anspringt bei Temperaturen über 30 Grad.
Antwort war:
Da ist nichts kaputt und müsste laufen!Das war aber im Winter und jetzt im letzten Sommer lief der Lüfter wie verrückt!Nur komisch das er es 2 Sommer vorher nicht gemacht hat!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Also bei meinem 62ps 2nd Ed. war das vierte TermperaturEi noch nie an...
Gruß, Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von cthiell am 13.10.2003 um 15:52 Uhr ]
OWL Smarties
der Ventilator läuft ab 20°C Außentemp. beim Abstellen immer nach. Wärend der Fahrt läßt sich das ja schlecht überprüfen.
Dachte mir schon, dass das irgendwie nicht normal sein kann. Aber ohne Erfahrung, weiß man halt nicht so genau.
hmm...na denn werde ich wohl mal ins SC müssen.
Danke + Gruß
Alex
Im Sommer bei 'nem Stuttgart-Bielefeld-Gewaltmarsch mit fast durchgehend Vollgas, auch bei hohen Drehzahlen und ständig über 30°C hab ich auch mal den vierten Bollen gesehen. Sonst nie.
Achja: Modell 2002 / 45KW
Auch 45KW 2nd, noch nie ein viertes Ei gesehen.
Thomas
Auch 45KW 2nd, schon oft ein viertes Ei gesehen. :roll:
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Tschö! Hatte bei meinem Benziner schon oft das 4.Ei gesehen. Ventilator ist ab 20° Aussentempi im Dauerstress. Ging aber noch jedesmal wieder aus.. i mach mir da keine Sorgen, zumal die Anzeige ziemlich ungenau ist.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Dann frag ich mal aus Neugier
@Möma
Du kennst doch jede Schraube am Smart, kann man am Thermostat was drehen damit die Temp. sinkt/steigt. Und kann man den Einschaltpunkt für den Lüfter einstellen?
AndyMitSmart
*der das Vier-Böppel-anzeigen noch an einer Hand abzählen kann*
hmm..., na Gedanken mach ich mir in dem Fall schon. Da soll nächstes jahr ein SW Tuning drauf und wenn die Temp. jetzt schon so explodiert, was ist dann erst los!?
Alex
Hi, also ich hab einen 99er Passion mit SW-Tuning und ich fahr selten ohne 4 Eier auf dem Fernthermometer.
Für den Anhängerbetrieb hab ich meine Kühlung mit einem zusätzlichen Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter (tolles Wort) modifiziert (Spritzt Wasser auf den Kühler)
Mache mir aber trotzdem sorgen.
Lg ulli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
Also ich hab auch nen 2nd und 45KW. Diesen Sommer (und der war heftig mit bis zu 40°C) hab ich ab und zu den 4. Bobbel gesehen, wenn ich 2 Stunden mit Vollgas über die Autobahn preschte!! Aber mach dir mal nicht so viel sorgen, ob 3 oder 4 Bobbl, das ist KFZ-Technisch nichts ungewöhnliches. Mein voriges Fzg (ein Polo) hatte oft fast 100°C und ist 13 Jahre gelaufen! 8-) 8-) 8-) 8-)
    • Du musst ja ohne Ende Freizeit haben wenn Du das Netz nach Deinen verlinkten Artikeln durchsuchst, nur damit Du Dein Recht bekommen möchtest. Armer Kerl! Wenn die Türdichtungen aus EPDM wären, hätte ich schon längst keine mehr. Ich schmiere vor jeden Winter nix anderes darauf als eine dünne Schicht Vaseline. Damit stimmt mMn Deine Aussage über die Türdichtungen schon wieder nicht.      Ich bin seit 2001 in der smart-Szene unterwegs, besaß seitdem 4 eigene smarts und ich habe selber noch keinen einzigen Fall gehabt, gehört noch gesehen, wo das passiert ist. Warum das bei Dir (ich zitiere:) "an allen smarts" die Dir zugelaufen sind so ist, das weißt wohl nur Du selber.
