-Marc-
Original Verstärker Modul für Smart-Radio
Es gibt für die original Smart-Grundig-Radios eine Verstärker-Einschub-Einheit. Was hat es damit auf sich???
Ich habe mal gelesen, daß damit die Hochtöner des Soundpakets angeschlossen werden. Ist das dann quasi nur eine Frequenzweiche??? Oder ist das tatsächlich ein kleiner Verstärker mit Weiche?
Gruß Marc
Gruß Marc
Ist nur die Weiche .
Ohne Hochtöner und Originalkassttenradio kannstes vergessen.
martin
Schöne Grüße,
Martin :-)
Prima, das beantwortet mir auch meine zweite Frage, wenn ich ein 2-Wege-System mit eigener Weiche nachrüste benötige ich auch nicht dieses Modul...
DANKE!
Gruß Marc
Gruß Marc
Hi
soweit ich weiss bewirkt der sogenannte Verstärker nur ein anhebung der Höhen, ansonsten ist es aber auch eine Weiche.
Wenn du ein 2 Wege System einbaust, so sollte dort eine Weiche dabei sein. Die brauchst du nur zwischen die Lautsprecher schalten.
Sinnvoll wäre aber eine Endstufe zu haben, damit die Lautsprecher auch etwas Leistung zur verfügung haben. 8-)
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
