icarus
Steckdose für den Kofferraum?
Hi!
Gibt es gute Einbaustellen für eine 12V-Steckdose hinten? Da die vordere durch meine Freisprech blockiert sein wird, möchte ich mir - evtl. für Kühlboxen, aber auch für den Verstärker - eine 12V-Dose einbauen.
Liegen dort hinten evtl. schon die benötigten Spannungen?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Hi, wenn Du vorhast da hinten sowas wie eine Kühlbox anzustecken solltes Du direkt an der Batterie anzapfen und eine "fliegende Sicherung" einbauen. Die Kabel lassen sich ganz gut an der Beifahrerseite am Mitteltunnel entlang nach hinten ziehen und dann hinter dem Beifahrersitz unter dem Teppich rein die Seitenverkleidung. Ich würde die Dose in das Staufach ein Längsrichtung einbauen.( Steckrichtung nach vorne)
Den Verstärker klatscht Du am besten mit Klettband unter den Beifahrersitz, da kannst Du mit den Kabeln am vorderen linken Fuß der Beifahrersitzkonsole unter dem Teppich raus(Loch ist schon da) und nach vorne oben aus dem Teppich raus und zum Radio rauf.
Ich bau mir übrigens gerade eine klappbare Hutablage mit Lautsprecher drin und mit blauem Leder bezogen.
Die Freisprech würde ich auch direkt am Radio anzapfen und den Zigarettenanzünder nicht mit dem blöden Stecker blockieren. Sieht auch nicht gut aus.
Also viel Spass beim Kabel ziehen.
Gruß Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
hi icarus,
sollten dir waldo's gut gemeinte (und technisch durchaus ausgefeilte) ratschläge zuviel arbeit machen, dann kauf dir doch einfach einen verteiler für deinen zigarettenanzünder - da kriegtste dann mehr als nur einen verbraucher angeschlossen (und es geht ganz schnell - die kühlbox brauchst du wahrscheinlich ja eh nicht mehr all zu lange, denn herbst und winter nahen!!!).
Viele smarte Grüsse von
SmartyBerlin
[Diese Nachricht wurde von SmartyBerlin am 23. August 2000 editiert.]
SmartyBerlin
Hi!
quote:
Original erstellt von SmartyBerlin:
:classic_wink: mein Smart ist ja sowieso noch nicht da - aber ich wollte schon so eine Bastellösung. Elektrik ist so ziemlich das einzige, das ich an Autos selber machen kann, aber das sehr gerne.
Außerdem wollte ich den Strom ja auch für den Verstärker nutzen - wahrscheinlich wird's 'ne kleine Baßröhre.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Hi!
quote:
Original erstellt von schmok:
Schon mal die neue Steckdose von Techart gesehen ?
Braucht lang nicht so viel Platz. Zu beziehen durch jeden Smart-Center (angeblich)
Sieht gut aus! Danke für den Tip! Jetzt müßte ich nur noch den Preis wissen.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Die Preise in DM und ohne MwSt bei TechArt direkt:
MagCode:
100.650.000.001/1 - Stromgeber 12V - 36,80
100.650.000.001/2 - Stromnehmer 12V - 36,80
100.650.000.001 - 2 Teilig 12V - 73,60
100.650.000.002/1 - Stromgeber 24V - 36,80
100.650.000.002/2 - Stromnehmer 24V - 36,80
100.650.000.002 - 2-teilig 24V - 73,60
Den Adapter haben wurde leider aus dem Programm genommen.
Versandkosten:
Bei Vorrauskasse: 9,00 (z.B. per Kreditkarte Visa oder MasterCard)
Bei Nachnahme: 20,00
Versandt wird per UPS.
Elmar
Hi!
quote:
Original erstellt von Elmar:
MagCode:
Pffffff, sind die vergoldet? :classic_smile: Hmm, die sind zwar "cool", aber irgendwie glaube ich, sind mir das die mind. 95,- DM nicht wert, dann wohl eher doch eine reguläre Steckdose.
Schade :classic_mellow:
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
