zander
Einbau Anhängerkupplung
hat jemand schon einmal eine Kupplung selbst angebaut? Wenn ja, müssen Löcher gebohrt werden? Detaillierte Einbauinfos wären super. :-?
hallo zander,
hier der Link zu meiner "anhängselseite", wo ich bilder zur näheren erläuterung drin habe, alles weitere wird dir bestimmt webmaster@smart-in.de (Kevin_Lomax) beantworten können... :-D :-D - er hat sie mir nämlich innerhalb 5 stunden angebaut ;-)
CU All
Karin die Schlumpfine
...und ihr "Schlumpf" IN-S 3500
Mitglied der...
ICQ:157732181
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlumpfine am 17.10.2003 um 12:16 Uhr ]
ehemals Shrek
@zander,
wenn es Dir erst einmal nur um die Löcher geht ......
In die hinteren Längsträger müssen je 1x ein Loch gebohrt werden um dort eine Gewindehülse M6 einzupressen. Dementsprechend muss matürlich im hinteren Crashelement je einmal links und rechts ein kleines Löchlein gebohrt werden.
Dann ist noch ein 32 mm großes Loch für die Kabeldurchführung im Kofferraum nötig, um den Kabelbaum nach außen zur Steckdose zu führen.
Ja und dann wären natürlich die 3 Löcher zur Befestigung der Steckdose am "Hitzeschild" nicht zu vergessen inkl. der darin mittig enthaltenen Bohrung (ca. 22 mm) für das Kabel ....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
