Frank-online
Axton Frequenzweiche mit Jumper
ich habe bei den Axton CAC 215 bzw. CAC 218 jeweils Frequenzweichen, die einen Jumper haben. Zur Zeit steht der auf "0". Es ist aber auch möglich den auf +2 dB oder -2 dB zu setzen. Was hat es damit auf sich?
Frank
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Damit kannst du den Hochton lauter oder leiser als die Normallautstärke machen.
Soll heissen, wenn du den HT bei +2 anschliesst, ist er im Verhältnis ETWAS oder SEHR VIEL lauter, bei -2 auch ETWAS oder SEHR VIEL leiser (kommt auf das persönliche Empfinden an).
ABER viel WICHTIGER ist die AUSRICHUNG und die EINBAUPOSITION der Hochtöner, hab ne ganze Zeit ausprobiert, bis ich das "S" mit meinen schlechten Canton-LS einigermassen hinbekommen hab (in einem Wort mit S gesungen sollte das S nicht scharf oder zu flach klingen, eben wie ein S). Hab die Hochtöner auf dem Amaturenbrett auf dem Plastikteil mit massig Fensterkitt festgebappt und so ausgerichtet, das er direkt links neben mein Kopf spielt. Das ganze auf der Beifahrerseite (rechts neben meinem Kopf) und es Passt (für mich)!
Mfg Smartpappe
Hi!
Dann ist alles klar. Genau so hatte ich es gehofft. Ich hab auf Empfehlung die Axton CAC 218 in die Doorboards gesetzt und die HT ins Spiegeldreieck über den Pin zum Verstellen. Klang soweit ganz gut, nur ist mein Bein beim Fahren direkt vor dem LS der Fahrertür, so dass da die Mitten total fehlen.
Daher hab ich dann noch die CAC 215 in die abgedichteten Eimer gesetzt. Die HTs dazu hab ich an die Stelle gesetzt, an der die HT des Soundsystems sonst sitzen (nehme ich an, denn da war nen Loch im Amaturenbrett).
Nun klappt soweit alles ganz gut, aber die Höhen sind doch recht vorlaut, finde ich. Daher werde ich die von den CAC 215 auf -2dB einstellen.
Im Kofferraum wird demnächst die gleiche Kombination werkeln wie bei Schlumpfine. Also so wie hier:
Klick hier
Nur die Masse werden ein klein wenig abweichen.
Somit wäre der Sound dann perfekt - vorausgesetzt ich schaffe es irgendwann mal das Ganze vernünftig einzustellen von und wegen Lautstärkepegel und Übergangsfrequenzen.
    • Wenn der smart ein RHD ist, und er in Deutschland zugelassen werden soll, muss eine Anzeige in Km/h sein, da ist es egal wie groß sie ist. Bei meinem 452 sind auch nur im Display die Km/h ab zu lesen, und das ist nicht wirklich groß, jedoch so vom TÜV abzusegnen. Das von @yueci gezeigte Zusatzdisplay ist eine sinnvoll Ergänzung, zumal es auch noch andere Werte anzeigen kann wie nur Geschwindigkeit, und preislich auch voll ok. 😁
