mbassx
Erdgassmart kommt !!!
http://www.gazdefrance.de/content/umwelt/erdgasfahrzeuge/fahrzeuge/modelle/smartcitycoupe.php
ENDLICH!
Dann krieg ich auch wieder nen Smart!
Verbrauch 3,5 kg/100km entspricht 2,70 Euro / 100km.
Ich freu mich jetzt schon (dauert wahrscheinlich nur noch bis ende 2003) :-D :-D :-D
Hallo!
Das hört sich ja mal nicht schlecht an...tendentiell. Bin nur mal gespannt was die Umrüstung kostet und wie lange man fahren muss um die Kosten wieder drin zu haben.
Viele Grüße
Daniel
Zum schneller finden besser so . :)
!!! Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page ...update ! ! !
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
