randyandy03
Nachrüstung Softouch
Hallo Smart Experten,
bin neu hier und gerade werdender Smartie - gebraucht.
Nun ist der ,den ich möchte aber nur ein pure, also ohne Softtouch. Hat das jemand schon mal nachgerüstet, macht es Sinn, ist es notwendig, oder gehts auch ohne ? Was kostet der ganze Spass, wie groß ist der Aufwand ?
Wäre schön wenn Ihr mir ein paar Erfahrungen sagen könntet.
Vielen Dank.
Andreas
Du mußt den entsprechenden "Schalthebel" nachrüsten UND das Steuergerät umschreiben lassen, bzw. vom SC entsprechend freischalten lassen.
Gruß BAP
Gruß BAP
...NACHSATZ: und auch evtl. die kabel die den taster mit dem steuergerät verbinden nachrüsten... ich denk das dürft so um die 200 EUR kosten... bin mir aber nicht sicher, kann mich morgen ja mal schlau machen...
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
so ca. 200 EUR kommen schon hin. hab mich nämlich schonmal im SC schlau gemacht. Allerdings lohnt es sich meiner Ansicht nach nicht Softtouch nachzurüsten - schält immer dann wenn man`s nicht erwartet/Gebrauchen kann und das nervt mit der Zeit unheimlich. Da ist selber schalten erheblich angenehmer
Was ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen den beiden Schaltungen und ab welchem Modell ist welche verbaut?
@derJay
Also SoftTip ist in jedem Smart drin. Hier drückst du den Hebel einfach rauf und runter zum Schalten.
Beim optionalen Softtouch drückst du einen Knopf seitlich am Hebel, und der Smart schaltet ähnlich einer Automatik von ganz alleine. selbstverständlich geht auch hier die Softtip immer noch von Hand.
Think smart - Think different. 8-)
Think different - Think Smart!
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Feedbacks, würd mich freuen wenn ich da noch ne Info über den Preis bekäme. Hatte heute im SMART Center Khe angerufen, jedoch wussten die nicht arg viel, bzw. gar nix.
Gruß Andreas :-D
Hi randyandy03..
Also ich habe vor einer Woche unseren zweiten Smart Pure cdi abgeholt.
Der ist ein Jahr alt und die Nachrüstung Soft Touch dauerte 1 Stunde und kostete 300 Euro im SC Essen.
Grüße.. Ole
... no Smart, no Fun ;-)
Hab mich Heute auch mal beim SC Bielefeld schlau gemacht. Würde so um die 450€ liegen.
Auf die Frage, wann man das denn bei mir machen könnte, meinte sie: "Ich könnte ihnen noch ein Termin im Dezember geben" :o
Ich fragte natürlich, wie das denn wohl sein könne. Sie meinte: "Ja wir können nicht so kurzfristig Termine vergeben - wegen den Motorschäden" :lol: :lol: :o
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
