Kevin_Lomax
Vergesst ICQ, vergesst AIM, vergesst Trillian...
...und auch MSN, Yahoo oder IRC!
jetzt gibt es endlich das programm das weniger resourcen wie trillian verschlingt, ähnlich aussieht wie icq, superschnell ist, sich farblich sowie bedienungstechnisch vollkommen anpassen läßt und zudem noch in deutscher sprache funktioniert!!! :-P
das programm nennt sich Miranda und wird ständig weiterentwickelt.
das was mir persönlich bei trillian fehlte, nämlich einerseits die online-anbindung zu icq (contactlist-speicherung online), sowie das "senden an"-kontextmenü im explorer ist im Miranda mit drin! es vereint alle vorteile der verschiedenen messenger, ohne dabei auch die nachteile zu übernehmen (meine meinung). :-D
also - wenn ihr auf spielereien wie skins verzichten könnt, aber einen trotzdem perfekt anpassbaren IM sucht, so schaut euch mal diese deutsche Seite von Miranda an! ;-)
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 05.01.2004 um 11:22 Uhr ]
Ist doch schon alt ....... der Tipp
Also ich kannte den Tipp noch nicht. Ich bin kürzlich erst von ICQ auf Trillian umgestiegen, da ich ICQ und MSN brauchte, aber ohne ein ICQ Skin konnte ich mit Trillian beim besten Willen nicht klar kommen. Miranda ist da ja wirklich fast wie ICQ. Zumindest ist es übersichtlicher dank weniger Schnickschnack.
Ich glaube ich bin gerade eben von Trillian auf Miranda umgestiegen :-D Das ist ja wirklich cool; vor Allem, dass es sich die Kontakte vom Server holt ist super.
Danke für den Tipp :)
Esther
Balthasar
Come out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich img.cgi?fahrzeug=100660
BalthasarCome out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich spritmonitor.de
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 18:00 Uhr ]
@sascha:
kopete nicht vergessen :-D
Ich verwende auch Linux :-D
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
:o Muß ich mir unbedingt mal ansehen, da ich Trillian recht heftig nutze (spart Telefonkosten zur Family ins Ausland).
Ich hoffe, es ist den Aufwand wert. SEHR wichtig ist mir nämlich gerade bei MSN zu sehen, ob der andere gerade was schreibt oder sowieso nicht vor dem PC sitzt. Lästig ist nämlich, wenn man auf eine Message wartet und dein Gegenüber hat sich aber soeben aufs Klo vertschüsst. :-x
Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Also, hab mir dieses Ding jetzt runtergeladen, installiert und verwende es statt Trilian. Es läuft auch wirklich perfekt. Lediglich eine Sache stört mich: Ist es möglich, irgendwie die Smilies abzubilden, so wie es bei MSN ist oder auch hier im Forum? Diese ollen Zeichen-Smilies sind ein ziemlicher Rückschritt, da sie dem Chat schon den gewissen "Pep" gegeben haben. :-D
Danke für jeden Tipp!
Euer Cowboy 8-)
Theodore Roosevelt
ich weis auch nicht - bei der vorherigen version ging es einwandfrei... :(
vielleicht ein bug - ist immerhin eine alpha-version die neueste (0.3.3a).
ich probiers bei der neuinstallation ende der woche mal wieder mit der 0.3.2 final, wenn ich endlich mein neues mainboard eingebaut habe! :-D
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
