-Marc-
Spikeline-Felgen bei Roadster und Crossblade identisch???
Die Spikeline-Felgen, wie sie zuerst beim Crossblade verbaut wurden und nun als Option beim Roadster verbaut werden sind ja optisch, bis auf die Lackierung identsich.
Nun meine Frage: Sind sie auch technisch identisch, Breite, Einpresstiefe, Lochkreis...
Gruß Marc
Gruß Marc
Also, Roadster/Coupe haben die Spikelines mit folgenden Maßen:
vorn 6,5x16ET24 und hinten 7x16ET20
entspricht das auch den Crossblade-Spikelines?
Gruß Marc
Gruß Marc
Naja, es scheont fast so zu sein als seien die gleich, waere da nicht der kleine unterschied. Der hat ja aber bei junx und maedels auch grosse folgen und insofern ist er nicht zu vernachlaessigen. crossblade vorn 6,5x16ET24 und hinten 7x16ET-20 also ein Minus ganz am Ende. Entweder sind die also wirklich verschieden, oder Du hast falsch geschaut/getippt oder die haben es in der Bedienungsanleitung falsch gedruckt.
Eike
crossblade - un talent FOU!
Mist, auf ein MINUS habe ich auch nicht bei dem Roadster geachtet. Könnte gut sein, daß ich es übersehen habe...
Naja, jetzt habe ich wenigstens die Maße vom Crossblade.
DANKE!
Gruß Marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Marc- am 25.10.2003 um 15:20 Uhr ]
Gruß Marc
Ha, ich habe noch mal ein bißchen im Netz gestöbert! Ich habe das MINUS tatsächlich nur übersehen. Der Roadster hat auf der Hinterachse also auch ET-20.
Ergo:
Die Spikeline-Felgen bei Roadster und Crossblade sind absolut identisch, bis auf die Farbe.
Gruß Marc
Gruß Marc
