Pe
Ölverlust und Motorfrust....
habe leider gerade aus dem Smart-Center Frankfurt gehört, dass unser Smart Risse im Turbo hat und das die Abgasanlage Defekte an den Dichtungen aufweist..... Preis: ab 1000 Euro..... Unser Smart hat 70.000 KM hinter sich (viel Autobahn); Kulanz abgelehnt. Kennt einer von Euch eine kostengünstige Bezugsquelle für gebrauchte Ersatzteile? Ich habe gesehen, dass viele von Euch diese Probleme haben - was habt Ihr unternommen? Hatte eigentlich nicht vor, das Ding nach 70000 KM in die Mülltonne zu stecken.... Danke für Eure Infos.
Viele gefrustete Grüße
Pe
Pe
wegen dem Auspuff würde ich mal bei Ebay suchen... die gehen da so für 100 - 150 Euro weg. Ab und zu gibt es da auch Turbolader. Aber achtung! da würde ich nur einen neuen nehmen!
Wie wo was sind Defekte an den Dichtungen der Abgasanlage???
cu Stephan
Kannst Dich auch mal an SW wenden, die haben oft gute Gebrauchtteile, sitzen in Wiesbaden und sind mit technischen Tips zur Stelle. Nur ein Ratschlag, keine Werbung!
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Pe, melde dich mal bei mir, oder füll dein Profil vollständig aus. Ich hab da einen brand heißen Tip.
Gruß Teo
Hallo Pe,
bei mir wurden die Risse bei der 90.000 km Inspektion festgestellt, natürlich wurde
der Kulanzantrag abgelehnt :(
Man wollte auch gleich einen Termin für den Austausch festlegen. Ich habe mir dann
noch mal einen Mechaniker aus der Werkstatt gegriffen, und genau gefragt ob der Austausch wirklich sein muss?
Man hat mir davon abgeraten, da die neuen Turbolader sich mit den alten Motoren
(Ich habe einen 2000er Benziner) nicht besonders gut vertragen und es schon zu
Motorschäden kam.
(Also, wenn, dann versuchen einen "alten" Turbolader zu bekommen)
Ich habe inzwischen über 125.000 km auf dem Tacho, und er läuft ganz ohne Probleme.
Gruß Stefan
Mein "kleiner" braucht img.cgi?fahrzeug=100953 Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Wenn ich die Aussagen vom sC-"Mechaniker" in Steffels Posting lese, BRECH ICH AB :lol:
Der neue High-Tech-Turbo und der vorkriegs-Verknalltreibling :-D ... das kann nicht gehen :lol: .....
Also mal im Ernst:
Wenn nen Motor nach dem Turbowechsel hopps geht, hatte entweder der MOTOR vorher schon einen weg oder man war schlicht zu blöde oder zu unsorgfältig beim Einbau des neuen Laders.
SSD - Lieb sind die anderen ...
wenn es nicht so traurig währe würde ich ja lachen über die Aussagen mancher SCs. Die neuen Turbos passen doch garnicht an die alten Smarts! Warum gibt es wohl die verbesserten "alten Lader"?
Gruß Stephan
Kann Dir einen guten, gebrauchten Krümmer - denn nur der hat meist die Risse - ohne Turbo anbieten.
Bei Interesse schick mir einfach ne mail.
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
