Smart-Tom
Ragierwagenheber ansetzen - wo?
Hallo Smarties,
ich will meine Sommerräder wechseln und benötige mal Eure Hilfe. Wo kann ich einen Rangierwagenheber beim Smart ansetzen, ohne etwas kaputt zu machen. Die Angaben im Handbuch haben mich nicht weitergebracht.
Außerdem würde ich noch gerne wissen, mit welchem Drehmoment die Radbolzen angezogen werden müssen.
Vorab schon mal Danke für Eure Antworten.
Smart-Tom
scratch-black cabrio 2nd.Edition
Smart-Tom
Hallo Tom,
is ganz einfach, Vorne findest Du dazu runde Aussparungen an der Unterbodenverkleidung.
Da passt der Wagenheber prima drunter, ich leg da trotzdem immer noch einen Gummikeil zwischen, damit der Lack nix abbekommt.
Hinten nehm ich einfach die beiden Laengstraeger (Rohre) als Aufnahme.
110-120 Nm sind OK aber denk dran, da passt kein Radkreuz, brauchst 'ne 15er Nuss.
Viel Spass beim Wechsel
Hans
[ Diese Nachricht wurde editiert von Froschkoenig am 23.10.2003 um 09:53 Uhr ]
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Wenn Ihr den Rangierheber mit einer Gummi- oder Holzunterlage am hinteren Wagenheberansatzpunkt (Plastikaussparung) ansetzt, braucht Ihr nur einmal anheben. Das reicht für Vorder- und Hinterrad.
Wolfgang
Wolfgang
Habe gestern von Sommer- auf Winterreifen gewechselt.
Unmittelbar hinter dem Vorderrad und vor dem Hinterrad ist unter dem Schweller jew. eine Einsparung angedeutet.
Dort den Scherenwagenheber (hydr. Wagenheber meist zu hoch, passt nicht drunter) ansetzen.
Schade, dass von smart kein Wagenheber beigelegt ist. Behelfe mich mit dem Wagenheber aus meinem Chrysler. Der geht auch.
Zur Durchführung:
Nachdem der Wagenheber gefasst hat und mit dem Anheben des smarts beginnt, bereits die Reifenschrauben meit einer 15er-Nuss leicht lösen.
Sobald der Reifen vom Boden abgehoben wurde, Schrauben ganz herausdrehen und Rad abnehmen.
Winterrad anbringen und Schrauben mit der Hand so festdrehen, dass Rad gut auf der mittleren Nabe sitzt und die Schrauben sich gut in die Schraubenlöcher der Felge zentrieren.
Rad ablassen, sobald Bodenhaftung besteht, Schrauben festziehen.
Erst danach den Wagenheber ganz herunterlassen.
WICHTIG: Nach ca. 100-200km Fahrstrecke die Radschrauben nochmals auf Festsitz kontrollieren und ggf. nachziehen !!!
Grüße aus Sindelfingen.
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
    • Moin @rotschwarz,   wie wäre es mit einem aussagekräftigen Video von den so ausführlich beschriebenen Geräuschen, ich habe überhaupt keine Idee wie dein Problem klingt.   Du kannst ein oder mehrere Video(s) einfach auf YouTube hochladen und hier den Link teilen. Es bietet sich an das/die Video(s) mit einer zweiten Person zu drehen und bitte nicht vertikal, das ist nur bei TikTok sinnvoll, aber die können dir sicherlich nicht helfen.    Gruß Marc
