buddes
Neukauf Fragen
ich stehe kurz davor mir mein erstes Neufahrzeug meiner 30jährigen Lebenszeit zuzulegen.
Und Tatat: Es soll ein Smart werden.
Hier mein Modell:
Smart CDI Passion
Zubehör: Tempomat:
Meine Fragen:
Hat schon jemand mit dem Tempomat Erfahrungen gesammelt?
Lohnt sich eine Standheizung wenn ich Klima habe oder ist Sie dann nicht ganz so nötig (Bezug Winter, lange Wärmzeit)
Ist die Sonnendach- Abdeckung sinnvoll?
Welches SmartCenter könnt Ihr mir im Ruhrgebiet empfehlen? Hagen, Dortmund, Bochum, Centro?
Kauft das SC auch meinen alten gebrauchten auf?
Wie lange wartet man in der Regel auf seinen neuen?
Was kosten die Inspektionen in der Regel?
Was sind bitte schön die "Eier" wovon hier immer die Rede ist?
Welche Probleme sind mit der 2. Generation Smart alle behoben worden?
Wie hoch ist wohl der Durchschnittsverbrauch auf 100KM bei Tempo 120 mit Klima und Tempomat sachte Fahrweise.
Viele Fragen, aber vielleicht könnt ihr mir ja ein paar davon beantworten. Wäre auch sehr dankbar.
Sascha
also: um mal anzufangen: die spritanzeige wie auch die kühlwassertemperaturanzeige des smart ist nicht in mit einem zeiger versehen oder sinst wie eingeteilt mit einer skala, sondern in jeweils 5 ovale. sie liegen übereinander und können entweder erlischen(tank wird leerer bzw.kühlwasser kälter) oder wenn sie angehen wirds entsprechend wärmer bzw. ist noch mehr im tank drin. diese dinger nennt man in smartfahrerkreisen eier. :-D :roll: :oops:
mit der inspektion ist immer schwer zu sagen. da gibt es unterschiede von bis zu 80 euro zwischen den sc's.die a-inspektion liegt ca. bei 130-170 €, die b-inspektion bei ca. 250-300 € und die c-inspektion bei ca.*mhhh...dawarichnochnichtdenk* so grob um die 300. da fällt mir aber ein sehr interessanter thread ein der dir genau helfen sollte: :-D genaue preise
so. as mal von mir...2nd generation hab ich nicht, klima und standheizung auch nicht, tempomat fehlt auch, nen neuwagen hatte ich auch noch nicht. das sonnendach ist sinnvoll, denn im sommer kann es von oben schon ganz schön blenden. da ist das ding schon hilfreich. bin erst einmal diesel auf der autobahn gefahren, da lag der verbrauch bei knapp über 4 liter. (was mich enttäuscht hat denn mein benziner kommt bei konstant 120 auch auf 4,3 liter).so nun aber echt fertig. :roll:
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
    • Hallo Das Problem scheint tatsächlich von der Kupplung zu kommen. Habe grade den Aktuator mal abgebaut und kann erkennen, daß der Ausrückhebel im Bereich des Loches für den Stößel so dicht am Gehäuse sitzt, daß nicht erkennbar ist, ob er es nicht schon berührt. Habe den Aktuator dann mal ohne Vorspannung eingebaut und kann so nicht mal mehr nach dem Motorstart einen Gang einlegen. Dann wieder mit Vorspannung montiert und ich kann im Stand wieder Gänge einlegen. Es ist aber jeweils ein deutlicher Ruck zu spüren, der mir vorher nicht aufgefallen war. Das bedeutet, die Kupplung trennt nicht komplett. Das würde auch erklären, warum das Auto zwar hoch, aber nicht mehr runterschaltet: beim Hochschalten, gibt es jeweils einen kurzen Moment, bei dem die abfallende Motordrehzahl die der Getriebewelle "kreuzt". Trifft man den halbwegs, bräuchte man gar keine Kupplung, um zu schalten.Beim Runterschalten entfernen sich die Drehzahlen der Getriebewellen von einander, weshalb man beim Motorrad beim Runterschalten einen kurzen Gasstoß geben kann, will man das unsynchronisierte Getriebe geräuschlos schalten lassen, das sogenannte "rev matching"Auf die Art geht Runterschalten auch ohne Kupplungsbetätigung. Das  machen auch die Schaltautomaten moderner Motorräder beim Runterschalten. Ich vermute, daß der Belagträger der Kupplungsscheibe durch die ehemals rutschende Kupplung so heiß geworden ist, daß er sich verzogen  hat, weshalb der Stellweg des Aktuators jetzt nicht mehr reicht, um vollständig zu trennen. Auf jeden Fall hat der Versuch mit verschiedenen Vorspannungen gezeigt, daß das Problem ein mechanisches ist und ich werde jetzt eine Kupplung ordern. Gruß
