losolmos
Relaisgeräusche bei kaltem Motor
Morgens bei kaltem Smart schaltet ein Relais im vorderen linken Fussraum in unregelmäßigen Abständen. Kurzfristig wird dabei das Licht dunkler. Ich konnte noch keine Regelmässigkeit feststellen egal ob ich Sitzheizung, heizbare Heckscheibe, Klima oder ähnliches an oder ausgeschaltet habe.
Wegen Tagesfahrlicht kann ich es nicht ohne Licht probieren.
Weiss jemand von Euch was das ist und ob das ein normaler Zustand ( Auskunft SC ) ist?
MfG Christian
LOSOLMOS
Am 24.10.2003 um 16:41 Uhr hat Blade geschrieben:
Blinker! :roll: ;-)
Ne, im ernst ... haddu 'n diesel ???
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Hi
Hab das selbe Problem! Modell von 07/2003. Hab kein Tagfahrlicht und kann dir bestätigen, dass es damit also nichts zu tun hat.
Ich finde auch keine Regelmäßigkeit, egal ob Sitzheizung, oder ähnliches.
Ich bemerke es nur daran, dass das Display kurz dunkler wird.
Michael
God is busy. Can i help you?
Kein Diesel, 45KW Citycoupe 05/2003 2nd generation
@ blade
:-D Suuuuper Gag! Blinkst Du nur bei kaltem Motor und auch noch unregelmäßig, dann solltest Du und Dein Smartie dringend zur Überprüfung und Nachschulung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von losolmos am 24.10.2003 um 17:44 Uhr ]
LOSOLMOS
Hat der Smart vielleicht so ne Art Choke (wie früher)? Nur das ganze automatisiert - ne Art Kaltstartvorrichtung? 8-)
Der Motor läuft auch etwas anders in dieser "Phase". Aber ich glaube Bedenken brauchen wir da nicht haben, nee nee :-D
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
das ist die Sekundärlufteinblasung der 698ccm-Benzinern (also 2nd generation und roadster) und völlig normal.
Um die EUR4-Abgasnorm zu erreichen wird während der
Kaltstartphäse zusätzliche Frischluft in den Abgastrakt geblasen. Das
Gebläse benötigt einiges an elektr. Strom. Deshalb kommt es bei ein- und
ausschalten des Gebläses durch die Bordelektronik zu einem Flackern beim
Abblendlicht.
Hauptgrund für die Sekundärlufteinblasung ist die zusätzliche Zuführung von
Frischluft, damit der Katalysator die höheren Mengen an Kohlenwasserstoffen
HC und Kohlenmonoxid CO, die durch das fettere Gemisch während der
Kaltstartphase entstehen, oxidieren und umwandeln kann. Als sekundärer
Nebeneffekt erwärmt der Katalysator durch die verbesserten
Reaktionsbedingungen dann auch etwas schneller.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
smart-Forum Team
:roll: Danke Elmar
Der Servicemitarbeiter vom SC hat mir nur gesagt, dass das Schaltgeräusch normal ist, wußte aber nicht was da geschaltet wird.
Bis dann Christian
LOSOLMOS
haijajai ... danke elmar ... scheinst ja wieder
die serviceunterlagen förmlich "inhaliert" zu haben ...
daumenhoch icon14.gif ... respekt !!!
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Am 24.10.2003 um 17:54 Uhr hat Elmar geschrieben:
Als sekundärer
Sorry, aber das ist der Haupteffekt und nicht ein "sekundärer Nebeneffekt"! Das Gemisch magert im kalten Zustand durch Kondensationseffekte grundsätzlich ab und wird deshalb "künstlich" angefettet, um dies auszugleichen. Um den Kat schneller anzuheizen, weil 70% des Schadstoffausstoßes eines "Ottos" während der Warmlaufphase entstehen und deshalb der Kat möglichst schnell auf Betriebstemperatur gebracht werden soll, wird das Gemisch im Brennraum sogar zunächst etwas überfettet, so dass man die unverbrannten Kohlenwasserstoffe im Kat - unter Einblasung von sog. Sekundärluft in den Abgastrakt zwischen Auslassventil und Kat - nachverbrennt, wobei sich dieser schneller aufheizt.
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
28 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 28
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
@Stroker: keine Serviceunterlagen, sondern dieses Forum. Das mit der Sekundärlufteinblasung wurde hier schon vor einiger Zeit mal durchgekaut. Allerdings scheint das nicht so ganz richtig gewesen zu sein.
@smartling: OK. Streichen wir das mit dem Haupt- und Nebeneffekt aus meinem wirren Geschreibsel. ;-)
BTW: Kann es sein, dass der Motor während der Sekundärlufteinblasung irgendwie nicht so gut das "Gas" annimmt. Hatte bislang immer so das Gefühl, das ich etwas ins Leere trete?!
Elmar
smart-Forum Team
@Elmar
Durchaus möglich, dass während der sog. Nachstartphase auch objektiv weniger Drehmoment zur Verfügung steht, denn mit dem Eingriff ins Einspritzkennfeld (Anfettung) wird i.d.R. auch der Zündwinkel verändert. Beides dient vorwiegend schon vorab der Erhöhung der Abgastemperatur (genauso wie die folgende Alternative: Gemisch abmagern und ZZP in Richtung früh verlagern. Dann benötigt man zwar keine Sekundärluft mehr, der Motor läuft aber bei dieser Variante im Kaltlauf instabiler und die Wirkung ist nicht ganz so effektiv, da die nachfolgende Oxidation wegfällt)
Die Sekundärlufteinblasung bzw. die Zusatzluft oder noch genauer, der zusätzliche Sauerstoff erhöht bei ausreichendem Grundtemperaturniveau (daher Abgastemp-Anhebung durch Anfettung) durch die einsetzende HC- und CO-Oxidation dann zusätzlich die Abgastemperatur.
Was nun letztlich genau beim Smart geschieht bzw. welche Zündwinkeländerung vorgenommen wird, die Dauer der Lufteinblasung, der Grad der Anfettung etc., das wird uns noch exakt so lange verborgen bleiben, wie wir keine Dokumentationen für die Karre besitzen. Aber das passende Gesetz dazu ist ja bereits gemacht, mal sehen, was draus wird.... Danke EU! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 25.10.2003 um 12:08 Uhr ]
Smart me up!
@losolmos und PflegerL
Ihr schreibt, das Relais schaltet unregelmäßig, das bedeutet also auch mehrfach?
Bei mir schaltet das Relais nur einmal, nämlich wenn nach 500-800m (je nach Außentemperatur) die Zuluft abgeschaltet wird.
Während der "Einblas-Phase" hat der Motor ein deutlich "röhrenderes" Geräusch. Ähnlich wie damals beim Mofa, wenn man ein Loch im Luftfilter hatte, zwecks "Tuning".
In dieser Phase nimmt meine Kugel das Gas auch irgendwie anders an, ein wenig verhaltener, würde ich mal sagen.
Also, wenn's mehrfach hin und her schaltet, dann glaub' ich nicht, dass das in Ordnung ist. (Oder weiß das einer unserer "Spezialisten" besser?)
Thomas
@ ServoWaiting,
bei mir (2nd G, 09/03) schaltet das Relais auch mehrfach hin- und her, für das Licht (ich habe Tagfahrlicht) gilt das gleiche.
Das Geflackere dauert bis zu 2 Minuten nach dem Start und ist nach meinen Erfahrungen unabhängig von der Außentemperatur oder anderen Einflussfaktoren. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass das Gas verhaltener reagiert, eher das Gegenteil ist der Fall.
Muss demnächst sowieso noch wegen anderer Startprobleme ins SC, mal sehen, ob sich etwas ändert, wenn mein ESP-Problem behoben wird. (ich muss meinem Benziner bis zu 15 Sekunden "vorglühen" bis die ESP-, ABS-und Airbag-Kontrolllampe erlischt, sonst funktionieren die Systeme nicht).
Viele Grüße Mudi
Es ist nie zu weit oder zu hoch um mit dem Smart zu fahren :-)
Die Sekundärluftpumpe hört sich an wie ein kleiner Küchenstaubsauger.
btw: der primäre effekt der sekundärlufteinblasung ist die Nachverbrennung und die damit verbundene Abgasverbesserung. Der sekundäre effekt ist dass der Kat. aufgewärmt wird!
2ndG, 06/2003, gleiche Beobachtung.
Ist einem schonmal ein irrehoher Pfeiffton in dieser Phase aufgefallen ? Hat bestimmt mind. 14 KHz.
BTW, also besonders gut (viel) Gas nimmt er da natürlich nicht an, aber ist das auf den ersten 500 m nicht normal ?
Grietz
Also meiner ist 08/03 und ich kann's nur nochmal wiederholen: das Relais schaltet nur einmal, dann ist das röhrende Geräusch weg und die Gas-Annahme ist (fast) wie bei warmem Motor. Damit ist die Kaltstartphase einfach abgeschlossen und da flackert auch nichts....
Hab' allerings kein Tagesfahrlicht, oder Coming-Home-Funktion.
Thomas
@sm_art:
Ja, ist mir aufgefallen, dass da dieser hochfrequente Ton ist. Ich dachte es könnte der Turbo sein, dass der am Anfang komlett hochläuft oder so. Naja, ist halt viel Elektrik drin, die wohl ihren Zweck hat.
Grüße Cerebrum
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
Am 29.10.2003 um 18:47 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Hey, du Leuchtgranate, wer lesen kann...
Am 25.10.2003 um 01:08 Uhr hatte -smartling - geschrieben:
...den Kat schneller anzuheizen, weil 70% des Schadstoffausstoßes eines "Ottos" während der Warmlaufphase entstehen und deshalb der Kat möglichst schnell auf Betriebstemperatur gebracht werden soll,...
Ohne betriebswarmen Kat also keine Abgaswertverbesserung!
btw.: Wtf. ist ein Küchenstaubsauger? Unser Staubsauger funktioniert regelmäßig auch im Wohnzimmer ;-)
28 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif28
Smart me up!
danke leute, jetzt bin ich etwas beruhigt.. merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
    • Hi zusammen,   mein Smart 453, Bj. 2015, 60 PS zeigt zum wiederholten mal die Fehlermeldung P1561 an. Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild? Motorkontrollleuchte ist an, aber keinerlei Einschränkungen.   Den Beitrag zu Fehler 1560 (nicht 1561) habe ich bereits gelesen, hat mein Problem ebenfalls mit dem Sachverhalt zu tun? (Titel: FEHLER P 1560, SMART 453, ÖLPUMPE DEFEKT?)   Kontrolleuchte erschien in den letzten 400km ca alle 100km. Konnte keine bestimmte/ wiederkehrende Situation feststellen. Habe den Fehlercode danach immer wieder gelöscht (und ja ich weiß, jetzt sollte ich langsam danach schauen).   Danke für eure Einschätzung. Vielleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem.   VG
