ELCHFAN_EMANUEL
Schriftzug entfernen, wie?
ich will die "Smart" Schriftzüge von meinen Panels entfernen.
Wie geht das am schnellsten und ohne Kratzer?
Gibt es da vielleicht ein Mittel, was das Ablösen der Aufkleber erleichtert.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Endlich, ich hab´s geschafft; Du wirst von 1 Mitgliedern ignoriert; und ich Danke der Seele von ganzem Herzen die mir das Geschenkt hat.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Hi!
Ich hab mit einem normalen Handfön immer einen Buchstaben aus dem Schriftzug angewärmt und dann abgezogen. Beim Abziehen auch mit dem Fön draufblasen.
Auf die Finger aufpassen, es wird ziemlich heiß :-D :-D
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
Guten Abend,
kann ich nur bestätigen. Ich habe die Schrift ganz schnell, leicht und ohne Rückstände mit einem Heißluftfön abbekommen.
Lieben Gruß
Lena
Rosali ehem. Lenchen
ich habs einfach mit den fingernägeln geschafft - die schriftzüge waren d anderthalb jahre alt
einfach ein eckchen hoch knibbeln und den buchstaben vorsichtig abziehen, nach ner viertelstunde war ich fertig
mfg
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmpWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
img.cgi?fahrzeug=100694
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Danke für die Tipps!
Wobei ich noch nach einer "Schattenparker-Lösung" suche, die bei den Temperaturen mir weniger mühe abverlangt.
Aber egal, wahrscheinlich kralle ich mir morgen den Fön und fange dann mal an die Schriftzüge abzufönen.
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
...aber egal, wahrscheinlich kralle ich mir morgen den Fön und fange dann mal an die Schriftzüge abzufönen...
...mit 'ner Flex geht's schneller... :-D :lol: :lol:
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Am 26.10.2003 um 00:08 Uhr hat Elton70 geschrieben:
Gruß Micha.
Wohl wahr, aber da könnte ich mich ja verletzen.... :lol:
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Mit nem Dremel klappt das ganze auch :-D
Kannste dir sogar 100 verschiedene Aufsätze aussuchen :-D
Ich empfehle Dynamit.. entfernt 'Smart' rückstandsfrei (...) :roll: :roll:
Im ernst, muss ich bei einem Heißluftföhn nicht Angst haben, dass mein ganzer Smart schmilzt?
Dago
Hey du sollst den Föhn keine 24 Stunden draufhalten :-D .
Du merkst irgendwann wenn sich das Zeichen abmachen läßt.
Und wenn du zu lange wartest kannste deinen Smart ja einschmelzen und als Playmobil Spielzeug verkaufen :-D
@ McDrago:
Hab mich in meinem ersten Beitrag etwas verschriebt. Meinte eigentlich einen normalen Haarfön. :-D
Heißluftfön geht natürlich auch :roll: Wenn man nicht zu lange auf die gleiche stelle brennt :-D
ciao, mad
PS: Mit etwas Salzsäure währe der Schriftzug natürlich auch ruck zuck weg
... into a Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von beduine am 27.10.2003 um 21:11 Uhr ]
fingernägel sind ein eigens zum smart-schriftzugentfernen entwickeltes wekzeug, das sogar nachwächst!!! ;-) :-P
danke evolution!!! :-D
ne wirklich - ich hab damals alle schriftzüge problemlos mit den fingernägeln runter bekommen. wenn man relativ "vorsichtig" ist, kann man auch mal größere stücke abziehen.
desto kürzer die dinger drauf waren, desto leichter gehen sie runter, bzw. hinterlassen keine "schatten". bei meinem kenny waren die dinger zwei jahre drauf, als ich ihn kaufte. dadurch konnte man auf den schwarzen panels noch gut das smart erkennen, als ich den schriftzug wie gesagt mit fingernägeln und etwas reinigungsbenzin entfernt hatte.
danach bin ich mit lackreiniger ran und die umgebung passte sich dem schönen neuen lack, so wie er unter dem aufkleber noch war an. ;-)
The Devil's Advocate
Ich war diejenige mit dem Heißluftfön :-P
Hat super geklappt. Nicht mal eine Minute und die Schrift war ab. Und dem Panel hat es gar nichts ausgemacht ;-)
Lieben Gruß
Lena
Leider hatte ich weder eine Flex, noch einen Dremel, TNT, Nitroglycerin oder Dynamit zur Hand um die Schriftzüge abzumachen.
Darum hab ich es mit Mutters Haarfön probiert.
So und nun sind die Schriftzüge ab. Ging recht schnell und man braucht keine Warmduscher-Lösung, wenn man seine Faulheit mal kurz bei Seite drückt. :-D
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
