tfox
CDI bei winterlichen Temparaturen
insgesamt bin ich mit meinem CDI zufrieden.
Dieses ändert sich aber wenn die Außentemparaturen sinken.
Heute, -2Grad, bin ich 30 km durch den Stadtverkehr gefahren. Die Wassertemparatur erreichte nicht mehr als 60 Grad laut Anzeige.
Der Innenraum war nicht warm zu kriegen.
Unter Last ( Autobahn ) kommt man zwar auf 80 Grad, darf aber nicht in zähfließenden Verkehr geraten weil dann die Temparatur direkt auf 60 Grad absackt und es sehr sehr lange dauert bis wieder 80 Grad erreicht werden.
Mir ist bewußt das durch den hohen Wirkungsgrad die Wärmeabgabe an das Kühlwasser geringer ist, es sollte jedoch mindestens die Betriebstemparatur von 80 Grad für den Motor erreicht werden.
Ebenfalls sollte eine Heizung es schaffen den Innenraum so aufzuheizen das man ohne Jacke fahren kann ( ohne zu frieren ).
Dieses kann zwar Stand der Serie sein jedoch ist dieses nicht Stand der Technik, andere Hersteller schaffen dieses auch mit modernen Dieselmotoren ( Common Rail / Pumpe Düse ).
Gibt es eine Abstellmaßnahme welche über Garantie abgewickelt werden kann?
(Ohne das ich eine Standheizung selber finanziere)
Hat jemand schon einmal deswegen den Wagen gewandelt ?
Freue mich auf Eure Antworten
@ tfox
Es stimmt, daß der CDI gerade wenns kalt ist super lange braucht, bis der Motor warm ist. Aber bis dahin tuts doch der elektrische Zuheizer ! Wenn der mit an ist, dann kommt doch nach spätestens 2 KM fahrt schon lauwarme Luft aus den Düsen. Nach 5 KM dann warme usw. Der CDI braucht zwar generell etwas länger als der Benziner, bis es warm wird - aber man muß es nicht übertreiben. Es geht schnell genug. Und im Herbst/Winter sollte man wohl immer erst mal mit Jacke ins Auto steigen - wenns dann warm ist, kann man diese ja auch noch ablegen. Alles in Allem ist die Heizung im Smart Benziner/CDI nicht schlechter/besser wie in anderen teils viel größeren Autos auch. Ich bin zufrieden ;-) Wegen ner Heizung wandeln (die es ja auch nocht tut), kannst Du wohl vergessen !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
ja die Heizleistung is wirklich jämmerlich, ein wenig schneller warm, wird meiner wenn ich die Ölwanne mit einer Aluschale und einem Filzlappen verkleidet habe. Die Blechölwanne hängt so schön im Fahrtwind und leitet jede Menge Wärme ab und das Öl holt sich die Wärme im Wärmetauscher aus dem Wasserhaushalt. da bleibt nix mehr für die Heizung übrig. Die Maßnahme kostet fast nix und wirkt tatsächlich.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
3.
PflaumenKuchenTour2003
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Das wird wohl auch fuer mich ein Problem werden. Ich frage mich, wie das wird wenn es diesen Winter -20 Grad werden wird?
Was ich in diesem Zusammenhang auch sehr interessant finde ist folgendes:
Der Smart ist ja vor allem fuer den Kurzstreckenverkehr entwickelt (Aussage von Smart), dazu kommt noch, dass vor allem der CDI bei kaltem Wetter kaum warm wird.
Wie sieht es da mit der Haltbarkeit des Motors aus, wenn man bedenkt, dass ein Motor am gesuendesten laeuft?
Im schlimmsten fall wird ein CDi in seinem Autoleben nie oder fast nie die volle Betriebtemperatur erreichen! Ist das nicht extrem schaedlich fuer den Motor???
Sorry aber ich brauche mit meinem CDI keine 10km im Winter in der Stadt um ihn auf auf 3 "Eier" zu bekommen!Dabei habe ich die Heizung incl. Zuheizer an!
P.S. der kleine wird nicht getreten oder hat eine Standheizung :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@Timo:
War es schonn immer so?
Hast du mal de Termostat getauscht?
Mein cdi ist seit 11tkm (Kauf) schweinekalt. Nach dem Fahren (bis 2 Bömmel) habe ich mal den Kühler gecheckt - er war kalt was eigentlich auf richtige Funktion des Termostates zeigt. Was kann denn noch die Ursache sein?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Seit 42tkm ist das so und im Sommer ist er auch nicht heiß geworden! :)
Also bei mir ist das auch so wie bei Timo. Nach ca. 4 km sind 2 Eier an und es kommt war´me Luft, nach ca 8-10 km sind dann 3 Eier an. Heute waren es -3° habe aber den Zuheizer nicht gebraucht. (Bisher noch gar nicht).
Wenn ich da so die anderen Beiträge lese, denke ich langsam mein CDI ist´nicht normal !!!
... könnte ja auch sein, dass der thermostat im arsch ist ? die klemmen gerne mal auf position 'offen' und dann ist der CDI im winter nicht mehr warmzukriegen.
zuheizer ? naja, ist wohl wie eher was für die psyche, sone art placebopille.
'grössere' direkteinspritzer haben i.d.r. einen richtigen zuheizer, der mit diesel betrieben wird. unsere aklasse hatte so einen. da kommt dann nach 30 sekuden warme luft aus der heizung raus.
im smart-cdi ist das aber wohl kostentechnisch nicht unterzubringen ...
Wenn Du sagst, Dein cdi verliert unterwegs an Wärme, obwohl schon drei Eier an waren, bin ich mir sehr sicher, daß Dein Termostat kaputt ist.
Am 28.10.2003 um 16:46 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Michael das hatte ich aber auch schon.Bin mit 70 km/h im 6. Gang bei -10 Grad Landstraße gefahren und plötzlich war auch nur noch ein Ei an!Muss dazu aber sagen das ich die Heizung voll aufgedreht und das Gebläse auf 2 stehen hatte.
Als ich wieder auf der Bahn war waren aber auch ruck zuck wieder 3 Eier an!
Hab damals
hatte gleiche Probleme bis vor 2 Wochen. Smart-Center RT hat bei meinem (Bj.03/2001 CDI)eine neues Thermostat im Kühlwasserkreislauf eingebaut.Seit dem habe ich nach 5-10 Min. 3 Eier leuchten ( letzte Woche bei -4 Grad ).
bei mir ist das auch so.
Wenn ich im Winter mühsam 3 Eier geschafft habe (längeres Stück Landstrasse) und dann wieder in die Stadt komme bin ich ruck zuck wieder bei 2 Eiern. Auf 1's fällt er aber nicht zurück. Ist das etwa ein Garantiefall? (thermostat?) (Bitte um Antwort)
Ich habe eine Standheizung. Echt ein Segen bei der Kugel. Wenn ich einsteige bin ich schon bei 2 Eiern. Manchmal komme ich aber auch gar nicht bis zum dritten. Selbst mit laufender Standheizung nicht. (Lüfter auf 3 und Aussenlufteinstellung, sonst beschlagen die Scheiben)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartwriter am 02.02.2004 um 12:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartwriter am 02.02.2004 um 12:21 Uhr ]
Also......zum Thema Heizung kann ich nur sagen das die Autos immer schlechter Heizen.
Mein Benzine HEizt auch nicht gerade doll. Aber wenn ich oben lese das man im Winter sowieso estmal mit Jacke ins Auto steigen soll. Bau mal einen Unfall und hab ein dicke Daunenjacke an. Da braucht man sich auch garnicht anzuschnallen.
    • Hallo liebe Smart-Spezialisten, ich habe hier einen älteren Smart ForFour Bj 2006 mit einem 2-Tastenschlüssel (KFZ der Mutter) Der Originalschlüssel ist noch vorhanden. er ist nur am PVC was die Elektronik schützt beschädigt.. die Elekrtronik(Schlüssel) funktioniert noch.   Ich habe hier bei uns auch einen KFZ-Schlüsseldienst gefunden der mir einen passenden Rohling fräsen könnte. Ob er ihn auch programmieren kann, weiss ich jetzt nicht.   Gibt es dazu eine Anleitung? Kann ich den hier im Netz angebotenen Rohlinge verwenden? (ebay)   Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen Smart Forfour 2004/01-2006/06 454 1.1 1124 ccm, 55 KW, 75 PS   Smart Forfour 2005/02-2006/06 454 1.1 1124 ccm, 47 KW, 64 PS   Smart Forfour 2004/01-2006/06 454 1.3 1332 ccm, 70 KW, 95 PS   Wir haben zwar keine Cabrio aber laut den Daten dort sollte er passen. Könnt ihr das bestätigen?   Schöne Grüße Achim
