schnaeutz
einseitiges Abfahren der Reifen
habe heute die Winterreifen aufgezogen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Vorderreifen innen und die Hinterreifen außen massiv stärker abgerfahren waren als an der jeweils anderen Seite.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Kann man da was einstellen (Spur)?
Tschöö
Schnaeutz
diese Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Ich bin fast 30.000 km mit den Winterreifen ohne einseitige Abnutzung gefahren.
Da ich davon ausgehe, dass du den Luftdruck kontrolliert hast (meine Winterreifen haben sie mir so stark aufgepummt verkauft, dass ich dachte es waren Vollgummireifen) kann ich mir nur ein Problem mit der Spur oder den Radaufhängungen vorstellen (bin allerdings kein Techniker).
Gruß Mudi
Es ist nie zu weit oder zu hoch um mit dem Smart zu fahren :-)
Hallo schnaeutz,
genau dieses Problem hatte Ich auch.
Bei meiner letzten Inspektion (120.000er) sollte deshalb die Spur eingestellt werden.
Leider war das bei meinem Smart (BJ. 04/2000)nicht möglich, da das "Spurgestänge" unlösbar festgerostet wäre.
Einzige Lösung wäre der Einbau einer neuen Lenkung für ca. 350,- Euro. :-x
Ich drück dir die Daumen das es bei Dir noch geht.
Mein "kleiner" braucht img.cgi?fahrzeug=100953 Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
SPUR! Nachstellen lassen.
unlösbar? Geh woanders hin! Chemie wirkt heute Wunder.
Think different - Think Smart!
Mit Chemie kommste da nicht weiter!
Da hilft nur der Messer-Griesheim-Unviersalschlüssel ;-)
Erhitzen und dann funzt das!
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
28 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 28
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
@smartling
OK. Dann halt mit Physik. Hatte den Brenner vergessen :-D
Aber: geht nicht, gibt's nicht!
hatte auch das problem. 57-,€ bei inspektion. war die spur...und nix festgerostet. trotz der 4 jahre... :)
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
Ich stell bei uns im sC recht oft Spur ein....
Die Spurstangen sind echt fast immer VERDAMMT fest, aber bisher hab ich jede kleingekriegt, rostlöser drauf, Grosse Rohrzange und GIB IHM.
Is ne echte schinderei, sowohl fuer mich als auch die spurstange, aber es geht.
"unlösbar" is ne faule ausrede.
Das Problem bei der "blanken Gewalt" ist halt nur: Wie weit macht das der kleine Kugelbolzen der Spurstange mit? Denn nicht immer ist es gleich bzw. nach außen hin ersichtlich, dass seine Fassung bei dem mächtigen Gegendruck (den allein die Fassung übertragen muss!) "etwas abbekommen" hat!!!
Aber man gewöhnt sich schließlich an alles, so auch daran, dass beim Smart ohnehin mal hier und da das eine oder andere Vorderrad wegknickt :-D
Smart me up!
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
