Hilfmirdoch
Hilfe!!!!! Bei kalten Motor ruckelt mein Cabrio beim Anfahren.
seit gestern habe ich das erste Problem mit meinem Cabrio. Bei dem jetzigen kalten Wetter ruckelt mein Wagen beim ersten Losfahren wie verrückt. Das schwächt sich immer mehr ab, je wärmer der Motor wird. Nach dem Kaltstart fühlt sich das so an, als wenn die Kupplung ruckelt.
Verstärkt tritt dieses Problem beim sanften Gasgeben auf. Trete ich testweise das Gaspedal voll durch, erscheint dieses Ruckeln abgeschwächt.
Im betriebswarmen Zustand des Motors ist dieses Phänomen fast komplett weg.
Es kommt mir auch so vor, als wenn die Gänge ein klein wenig härter einkuppeln.
Was kann das sein?
Ich werde auf jeden Fall mal einen Termin in der Werkstatt ausmachen.
Mein Auto ist von Bj.05/00, 55PS und hat 23.000km gelaufen.
Danke im vorraus.
Hilfmirdoch
Hat hier denn keiner Ahnung was das sein könnte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hilfmirdoch am 01.11.2003 um 11:45 Uhr ]
kannst Du mir bitte mitteilen, wie Du das Problem lösen konntest. Es gibt bei mir ein ähnliches Problem.
Für kurze Info vielen Dank im voraus.
Holger
Guten morgen zusammen,
was wae denn damals das Problem beim ruckeln des Motors beim Kaltstart, und vorallem die Behebubg.
Lieben Gruss.
SWK :-?
An Deiner Stelle würde ich mir da nicht allzuviel Hoffnung auf eine Antwort vom damaligen Beitragsersteller machen, wenn Du Dir das Datum des Threads ansiehst, so ist dieser fünf Jahre alt!
Und wenn Du den Beitrgaszähler ansiehst, hat es dieser bei den zwei Beiträgen belassen und zumindest unter diesem Nick nie wieder was im Forum gepostet.
    • Was ist euer ungewöhnlichste Transport mit Smarty?    Baumstamm zur Deko besorgt.   Holzplatte da im Smarty kein Platz mehr vorhanden war.     Alter Brotkorb   Reisegepäck, da die Hunde im Kofferraum lagen   Mein Liegerad/Trike   Getränkekisten oder was zu dreckig ist auf dem Gepäckträger
