smartipercy
zusätzlicher front-ölkühler
habe vor an meinen smart md. 2002
pulse org mit 61 ps (jetzt 74 von sw) einen
zusätzlichen frontölkühler zu verbauen.
sw-exclusive bietet so einen an, allerdings
sitzt der nicht vorn, sondern irgendwo hinten.
mein kühler soll aber nach vorn bereich stoß-
stange. kühler habe ich schon.
mein problem sw verkauft seine anlage nicht
ohne kühler und schläuche, (kpl. schweine-teuer).
wer hat erfahrung wo der abgriff erfolgt und
wo das öl zurück läuft.
reicht die ölpumpenleistung das öl bis nach vorn zu pumpen?
bin für jede antwort dankbar.
mfg
dieter
ich denke auch, das das vorne besser aussähe, aber du musst ja auch die schlauchlänge anpassen. zu lange darf ja auch nicht sein. sonst kühlt da gar nichts. von der fördermenge kann man davon ausgehen, das es langen sollte. du solltest natürlich dementsprechend auch mehr öl nachfüllen!
irgendwo in england wird auch so ein set verkauft, bzw. vom papenburg hier vertrieben.
such einfach mal danach
hallo,
bei smart-tuning-berlin.de bekommst Du auch eine . Ist wohl auch für vorne.
smart tuning berlin
Schöne Grüße,
Martin :-)
Auszug aus mot 15/2003
Wie zufrieden sind Deutschlands Autofahrer?
28. Platz (von 29) smart city-coupé/cabrio · ab 8820 Euro, 41 bis 61 PS, Modellpflege Frühjahr 2002, 71,8 %
Gesmaturteil weit unter Durchschnitt - um die Zufriedenheit steht es beim smart nicht gut. Dabei steht nicht das Platzangebot in der Kritik, sondern Antrieb, Fahrwerk und Heizung - vor allem die Werkstätten. Schwierigkeiten einen Termin zu erhalten, dazu teuer im Service - schlechter urteilen in diesem Punkt keine anderen Kleinwagenbesitzer. :-(
Schöne Grüße,
Martin :-)
danke für eure antworten,
habe bei mr. dot com um ein
preisangebot nachgefragt.
denke dieser satz wird es wohl werden.
man sieht sich bestimmt mal auf einem treffen.
gruss
dieter der smartipercy
der vielleicht bald mit ölkühler unterwegs ist.
und vielleicht auch bald mit 3 teiligen BBS
mercedes felgen 7 und 8 zoll 16.
Vor dem Einbau eine Ölkühlers hat der Tuningverstand den Einbau einer Öltemperaturanzeige gesetzt ;-) ... dann sieht man nämlich, dass ein Ölkühler absolut nicht nötig ist.
Maximale Temp. die ich letzten Sommer hatte war bei 115°C nach 30 min jenseits von 150.
SSD - Lieb sind die anderen ...
@udo,
sicherlich hast du recht das man einen ölkühler
nicht wirklich braucht, aber schaden kanns
auch nicht.
habe einen 360 mm kühler mal angehalten
(gugst du kühler unter www.csp-shop.de)
der hd-ölkühler, ich sag dir der gehört an die
kugel, macht sich super vor einem brabus-
spoiler evtl. im spoiler mit ausschnitt.
bei meiner kugel kommt der drannnnnnnnnnnn.
und ausserdem, ich weiss nicht wie dirs geht,
ich muss immer irgendwie an der kugel
rumschrauben.
man sieht sich bestimmt mal irgendwo
und wie erkennst du mich dann?, ich bin der mit
dem ölkühhhhhhhhhhhhhhhhhler.
smarte grüsse
dieter
