kolla
Hilfe - Fremdradio im Smart...
Hallo Leute,
ich bin ir am überlegen, ob ich statt der originalen Radio (nur Tuner, ohne Cassette) und CD-Wechsler Kombi nicht was anderes einbaue. Wegen Bedienbarkeit/Funktionen usw.
Meine Frage(n):
- Geht das mit dem originalen Soundpaket. Das würde ich nämlich noch drinlassen...
- Wie is das mit dem Einbau? Erlischt da etwa die garantie, wenn ich das selber mach?
- Welches Radio würdet Ihr empfehlen (natürlich keine Werbung hier...*g*)?
Ich hab da im Auge:
- Blaupunkt Virginia
- Sony KP-M 500 R (das mit schwarzer Blende)
- Blaupunkt Maryland
Wäre nett, wenn Ihr Eurte Erfahrungen schildern könntet. Wenn's möglich is, ziemlihc rasch, da ich dann meine Bestellung noch ändern muss.
MfG
Kolla
Wegen dem Soundpaket schau doch mal hier im Forum nach. Die Lautsprecher kannst du verwenden, nicht aber den Einsteckverstärker von mcc.
In den letzten Tagen ist dazu einiges gesagt worden.
Ich finde das smart-radio sehr gut und es passt auch optisch ausgezeichnet in den smart.Ich selber habe alledings eine alpine anlage mit navigation. Für den smart gibt es ja leider keine original-navigation.
Eine steckerbelegung für fremdradios kannst du auf meiner seite sehen.
Garantie erlischt nicht, warum auch ??
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 06. September 2000 editiert.]
Danke für den schnellen Beitrag.
Ich werd's mir nochmal überlegen...
Habe übrigens auf Deinner Homepage mal Deine Webcambilder gesehen :-)
Is ja auch mal schön, das Gesicht hinter dem namen zu sehen.
MfG
Kolla
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
