jedi
Verstärker
Ich würde mir gerne einen zusätzlichen Verstärker in meinen Smart einbauen. Bis wieviel Watt verkraftet die Lichtmaschine des Smart den? Ich würde nämlich gerne meinen alten Verstärker weiterverwenden ( 640W).
Dazu kommt noch ein Pioneer Radio (4 * 45W).
Weiß jemand Rat?
MfG Daniel
Au ja !!!
Tät mich auch interessieren !!!
Ich habe ne PPI Endstufe mit 4 x 350 Watt RMS angeschlossen. Bis jetzt hat die Lichtmaschine gehalten. Könnte aber unter Umständen mit meiner GEL-Batterie zu tun haben ( ist nämlich kurzschlußsicher - Zwecks 2 Ohm Belastung )
Grüßle :classic_wink: Daniel
[Diese Nachricht wurde von der_boehme am 07. September 2000 editiert.]
C YA ;) Euer Daniel
HDH-SX 666 ex:AA-XS-20 ex: HDH - SX 666 und EX-Smartie
Bezüglich der genannten Verstärker bestehen keinerlei Probleme mit der Lichtmaschine. Warum ? Weil sie die angegebene Leistung niemals haben. Faustregel : Sicherung am Verstärker anschauen (ist die maximale Dauerstromaufnahme), mit 12 (Volt) multiplizieren und wegen den Verlusten (Kühlkörper wird heiß !) durch 2 teilen. Das ist die maximale Dauerleistung. Beispiel : Verstärkeraufdruck 600 Watt, grüne Sicherung = 30 A mal 12 = 360 durch 2 = 180 Watt. Alles andere ist geträumt, erfunden, verarsche, WERBUNG etc. Da die Lichtmaschine etwa 20 % Reserve besitzt (bei Nutzung aller Stromverbraucher) sollte in einem kaum mit gescheiten Lautsprechern auszurüstenden Autochen da noch kein Stromproblem entstehen. Oder will da jemand eine 80 Liter Basskiste auf den Rücken schnallen ? Übrigends, das mit der Sicherung gilt auch fürs Autoradio : 10 A x 12 Volt = 120 durch 2 = 60 Watt = 4 x 15 Watt ! Alles andere ist kokolores. O.K. ?
    • Hab jetzt die Mailadresse und nochmal nachgefragt. Ihre Antwort: „Hallo, das Auto geht sporadisch immer wieder aus. Eigentlich bei jeder Fahrt. Danach muss die Batterie geladen werden und er springt wieder an. Vermutlich das Steuergerät? Keine Ahnung. Der Starter dürfte Original sein. Batterie ist vielleicht 2 Jahre alt?“   Wegen Batterieladung: Könnte das ein /Generator/Batteriedefekt sein? Ladekontrolle leuchtet nicht! Dass der Motor bei Unterspannung irgendwann ausgeht, ist klar!   Ist das beim 450 er wahrscheinlich? EZ 04/04, Motor 61 PS! Danke!
