chevyniggi
hallo ich bin der neue
servus an alle "soundverrückten" smartis
habe seit ca.4 wochen ein cdi-cabriolet - ich lese aber schon länger mit großem interesse die beiträge im soundforum und was soll ich sagen ich habe mich am wochenende daran gemacht meinem smarti ein anständige stimme zu geben !! die serien(laut)sprecher habe ich durch ein hifonics-2-wege-system ersetzt (amaturenbrett aus + einbau echt easy dank anleitung aus dem bastelforum) angetrieben werden die speaker von einer sony 2 kanal-endstufe und für die tiefen töne habe ich einen kleinen aber feinen aktiv-sub. auch von sony in den kofferraum gestellt. das radio - cdx mp70 - wen wunderts auch von sony :-D Nun wäre ich ECHT DANKBAR über ein paar tips von euch wie ich die anlage richtig einstelle :-?
Hi chevyniggi
Zuerst mal am Verstärker die Leistung niedriger stellen, ebenso beim Sub.
Nun am Radio ca. 3/4 möglichen Lautstärke einstellen.
Nun die Leistung des Verstärkers höher drehen bis erste Verzerrungen auftreten. Ist dies der Fall, so drehst du den Regler wieder etwas zurück. Dies auch beim Sub so machen.
Die max. Leistung hast du nun eingestellt.
Mehr als 3/4 der Lautstärke sollte am Radio dann auch nicht mehr eingestellt werden.
Falls der Verstärker für das Frontsystem weiter Einstellmöglichkeiten hat, so würde ich den Sub vorher abklemmen um das Frontsystem alleine einzustellen.
Für das Frontsystem sollte man den Bass etwas begrenzen, da dieser ja vom Sub kommt und das Frontsystem diesen eh nicht so gut spielen kann. Hier wäre dann Highpass die richtige Einstellung. Mit dem Regler könnte man dann bestimmen wieviel Bass vorne ankommen soll. Hier kann man dann soviel weg nehmen, das es sich gut anhört.
Nun den Bass wieder anschliessen.
Falls der Sub auch die Möglichkeit einer Einstellung hat, so werden hier die höheren Bässe herausgefiltern. Auch hier kann man dann störendes herausfiltern.
Es bleibt dann wohl nur noch das Frontsystem mit dem Sub abzugleichen. Hier sollte man dann die Leistung des lauteren Systems nach unten korigieren.
Nun sollten das System gut spielen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
tange für die tips - werde am wochenende meine hörorgane ausfahren und an den reglern fummeln :-D
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
