bert
Beifahrersitz
Hallo, ganz einfache Frage: Kann man den Beifahrersitz beim Roadster nach vorne Klappen?Wenn ich vom City Coupe auf den Roadstar umsteige müsste ich wissen ob mein Kontrabass auch dort reinpaßt.
Vielen Dank,
bert
Hallo bert,
Zufällig habe ich grade ein Roaster-Coupe auf dem Hof stehen, der Sitz läßt sich umklappen, allerdings wage ich zu bezweifeln, (geschweige in einem Roaster) das du da einen Kontrabass nitnehmen kannst. Näheren Aufschluß für dein Problem kannst du wohl erst bekommen wenn du es mal in Sc ausprobierst...
Gruß Marco
[ Diese Nachricht wurde editiert von derda am 30.10.2003 um 13:32 Uhr ]
Hallo Bert,
sehe ich ähnlich wie Marco. Der Sitz ist zwar wie im city-coupe/cabrio umklappbar, allerdings befinden sich die Sitze im Verhältnis zur Ladefläche dahinter viel tiefer als beim city-coupe. Zwischen Decke und Kofferraumboden ist beim roadster-coupe gerade mal soviel Platz wie ein Wasserkasten in etwas hoch ist (vielleicht etwas mehr). Außerdem wird die Fahrgastzelle des SRC durch 2 massive Schutzrohre getrennt. Und beim roadster ist alles noch enger.
Aber vielleicht mal im sC ansehen und ausprobieren. Nichts ist unmöglich...
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
    • Die LiMa müsste von unten her mit einem gekröpften Ringschlüssel wieder gangbar gemacht werden können.  Wenn nicht müsste sie ausgetauscht werden was aber mit Sicherheit Deine Fähigkeiten übersteigt! 😉 Du musst eben die Abdeckungen entfernen. Habe ich selbst schon gemacht, das geht. Der Riemen wird ebenfalls von unten durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.   Denn man tau ist norddeutsch heisst übersetzt: Dann mal los!
