HamburgerJung
Navi Anschließen, wie???
ich will mir evtl eine original Smart Navi kaufen. Nun stellt sich mri aber die Frage: Kann ich das Teil einfach gegen mein altes (nihct smart) Radio tauschen oder muss da noch etwas anderes angeklemmt werden wie z.B. Taschosignal, Rückwärtsfahrsignal etc?
Wenn ja muss ich das im sC machen lassen oder kann ich das auch selbst? (will nämlich nicht in´s sC weil ich mir denen momentan ein bisschen auf Kriegsfuß stehe...)
gruss
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on cruisin´*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
hi chris,
habe bei mir auch ein original navi eingebaut
meiner ist ein md. 2002, da kannst du das
geschwindigkeitssignal am tacho abgreifen
sollte deiner älter sein, erst im SC fragen, evtl
brauchst du dann nähmlich einen neuen tacho.
alternativ kannst du dir über internet auch ein
radsignalgeber holen. rückfahr nicht nötig.
beim navi noch drauf achten das ein adapter-
stecker mitgeliefert wird, és muss nähmlich die
plus und zündungsstrom belegung von grundig
auf becker geändert werden.
sollte dein fahrzeug ab md. 2002 sein ist der
einbau easy, ist alles in der einbauanleitung
beschrieben. nach dem einbau musst du nur
noch im SC das tachosignal freischalten
lassen, eine kalibrierungsfahrt durchführen
und das navi geht.
der originalplatz für die navi-antenne ist vorn
unterhalb der frontabdeckung, muss aber nicht
kannst sie auch oben auf dem armarturenbrett
montieren.
ich bin mit der leistung des org-navis sehr
zufrieden.
gugst du bei ebay werden immermal gebraucht
angeboten
navigierte grüsse
dieter
danke Dieter!
Damit wären auch schon alle Fragen beantwortet, dann werd ich gleich morgen mal das Tachosignal freischalten lassen ;-)
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
warum kaufst du dir eigentlich kein PDA-Navi? Hat nen großen Farbbildschirm und ist billiger.
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
...weil ich die Dinge pott häßlich finde und eine original Optik beibehalten will...
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
