FerrisB2
Biete Chromelemente für Citycoupe & Cabrio
da ich außer den luftauslässen alles schon habe würde mich interessieren ob du die 2 ringe auch einzeln verkaufst ?
danke und smarten gruß
Michael
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
Hallo Michael
Da sich alles komplett am besten verkauft,muss ich dir leider sagen das ich die Lufteinlässe nur mit dem Übrigen verkaufe.
Denoch danke für dein interesse,und ich hoffe du findest die Ringe noch einzelnd!
Gruss Ferris
Nica,Frank(und Bruno auch)
mmh also irgendwie fehlt bei mir die Beschreibung mit Preis. kannst du die nochmal reinsetzen? Oder mir eine pm schicke? :-?
Danke Schön
hätte auch interesse daran... kann allerdings auch keine beschreibung+preis finden :(
falls du sie noch hast, könntest du mir bitte deine preisvorstellung (inkl. versand nach österreich) und ein paar bilder zukommen lassen?
danke
lg. klaus 8-)
smarte Grüße Klaus
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
