TJK
Leiterbahn am Tacho ab !!!!!!!Was nun????????
@Alle,
vielen Dank für Eure Antworten,es hat sich mittlerweile erledigt.
Ich habe mir ein gebrauchtes Kombiinstrument besorgt.
Eine Reperatur durch löten war nicht möglich, da keine Lötverbindung hält.
Es hat sich ein Freund daran versucht der immerhin eine Elektronikfirma sein Eigen nennt.
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 03.11.2003 um 22:19 Uhr ]
smarte Grüße Thomas :)
Eigentlich gibt es da nur 2 Möglichkeiten.
- Selber löten bzw. löten lassen
oder
- nen neuen Tacho kaufen!
Ich wüßte keinen anderen Weg.
Gruß. Der Mirco
@Mirco,
das Plastikteil (Leiterbahn) kann man löten ?
Gruß Thomas :roll:
Schreib mal dem cbffm ne PN und schildere darin was genau defekt ist.
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem, mein Bruder hat es echt geschafft, eine Leiterbahn zu löten.
Ich denke, ein guter Elektroniker müßte das locker schaffen.
Gruß,
Crashsteve
Vieleicht geht´s ja mit elektrisch leitendem Kleber.
Weiss jezz nicht wie das aussieht, aber soweit ich weiss kann man sowas mit Silberleitlack nach"malen" evtl die bahn vorher mit Tesafilm so abkleben dass ne Saubere Bahn gezogen wird.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
