roberttt
Partition erstellen.. nachträglich
Hallöchen
ich will auf meinem PC ein paar Partitionen einrichten. So wie ich bis jetzt rausgefunden habe, wäre es besser gewesen, wenn ich damals bei der Installation von Win 2000 Prof das schon gemächt hätte :(
Jetzt soll sowas aber auch im nachhinein funzen. (hab ich mir sagen lassen)
Anscheinend u.a. mit Partition Magic.
Hat jemand damit Erfahrung gemacht oder geht es auch anders ?
Danke im vorraus
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
1. Smart Citycabrio Pure+ 2002
2. Smart Citycoupe CDI 2nd Generation
powered by SW - Exclusive Wiesbaden
ich habe die besten Erfahrungen mit Partition Magic von Powerquest gemacht. Bisher ist (noch) nie etwas dabei schiefgegangen, allerdings sollte man vorher ein Backup machen (falls möglich).
Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
danke für deine Antwort.
Kennt jemand noch eine andere Variante?
Hallo Robertt,
vielleicht hilft Dir auch diese Seite weiter.
Aber bitte bei solchen Sachen alle (oder zumindest die wichtigsten) Dateien sichern, Kennwörter notieren und auch alle Installationsprogramme sicherheitshalber zusammensuchen.
Du führst wirklich kritische Änderungen an Deiner Festplatte durch - und das ist nicht ohne Risiko ...
Viel Erfolg und HTH
Cinema
hey roberttt,
ich bin mir ziemlich sicher, dass Du bei einer Partitionierung einen kompletten Format durchführst, dass heisst, dass alle Deine Daten futsch sind.
Also auf alle Fälle vorher komplett sichern!!!!
Take care of you!
also ich habe mit PartitionMagic auch nur gute Erfahrungen gemacht. Egal ob unter Win9x, ME, NT oder W2k - unter XP hab ichs noch nicht gebraucht.
Natürlich kann immer was schief gehen - deshalb immer Datensicherung oder Image ( z.B. Ghost oder besser DriveImage auch von PowerQuest ). Die Sicherung sollte logischerweise nicht auf der zu partitionieren HDD liegen.
Die Funktion "Rettungsdisketten" unter PM funktioniert auch gut - die habe ich schonmal gebraucht ...
Der Jack
Ihr aber seht und sagt: Warum?
Aber ich träume und sage: Warum nicht?
(George Bernard Shaw, irischer Dramatiker, 1856-1950)
Also mit Partition Magic habe ich auch schon nachträglich eine Partition erstellt, ohne vorher zu sichern :roll: hat aber alles gutgegangen. Allerdings habe ich nur ein Stückchen vom leeren Plattenplatz "abgezwackt".
Ich kann das Proggie nur empfehlen, da es gut funktioniert und intuitiv zu bedienen ist.
Viel Spaß beim partitionieren ;-)
Esther
Balthasar
Come out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich img.cgi?fahrzeug=100660
BalthasarCome out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich spritmonitor.de
    • Das sind doch schon mal sehr gute Voraussetzungen. Damit sollte auch nichts zusetzen. Glaub ich nicht dran.    Eine Möglichkeit wäre, daß beim Austausch von Turbo oder AGR etwas nicht optimal gelaufen ist. Dann sollte das Problem aber genau seit dem vorhanden sein.    Bei schlechter Abgasqualität bei dieser Laufleistung werden schlicht die Einspritzdüsen verschlissen sein. Das sind nun mal Verschleißteile. Ich würde die Injektoren ausbauen und zur Überholung einschicken. Mit verschlissenen Düsen ist die Abgasqualität vor allem im Leerlauf und bei kaltem Motor schlecht. Warm und unter Last gehts noch. Ist das bei dir so? Verminderte Leistung macht das aber nicht.    Für verminderte Leistung käme z.B. ein Riß im Schlauch im MAP Sensor in Frage. Es könnten also mehrere Fehler zusammen kommen.
