wmadam
Einbau Smart-Telefonkonsole (alt)
Ich hab von einem Kumpel (Ex-Smartie).
eine original Handyhalterung von Smart bekommen. Es handelt sich dabei nicht um das Plastikteil, welches vor den Schalthebel kommt, sondern um einen Chrombügel mit jeder Menge Plastik-Anbauteilen. Es ist ein Original Smart-Teil, wohl schon älter, da mein Kumpel einen 98er Limited one hatte. Leider hatte auch er das Ding nie eingebaut und weiss daher nicht wie's geht.
Nach dem Bild zu urteilen kommt das Ding unter den Beifahrerairbag irgendwo hin.
Leider ist keine Montageanleitung dabei ("Dieses Teil wurde Ihnen von IHrem Smart Center eingebaut") und ichwerd aus den Teilen nicht so recht schlau.
Hat jemand von Euch ne Idee, wie das Ding zusammengebaut / angebaut wird oder noch besser eine Einbauanleitung?
Wäre Euch super dankbar!
Viele Grüsse
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
The Eight-Ball
adam-eve.de
wenn Du unter die Beifahrerseite schaust, siehst Du einen Alu-Träger der sich über die gesamte Breite erstreckt. Dieser ist mit Löchern versehen, an die der Halter befestigt wird.
Du steckst den Halter von unten durch die Öffnung im Aluträger und fixierst es von oben mit dem Plastikteil und dieser Inbus-Schraube.
Bevor Du es ganz fest ziehst, richtest Du den Halter noch entsprechend aus, damit er auch zu Dir zeigt.
Ach, er sollte nach unten "gebogen" sein und die kleinen Plastik-Clips zwischen den beiden Metall-Stäben sind zum Halten der Kabel.
Vielleicht hilft Dir das Bild weiter:
http://www.ka-smarties.de
die symbadische community
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
Super!
Vielen Dank,
das Bild hat mir sehr geholfen!
Werd wohl erst nächstes WE zum Einbau kommen, wenn ich dann noch Fragen hab, meld ich mich wieder.
Smarte Grüsse
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
The Eight-Ball
adam-eve.de
    • Moin, sehr geehrter DerTimo, sehr geehrte Forengemeinde !   @DerTimo:   Es war hier (im Kieler Raum) in den letzten Wochen auch seeehr feucht/regnerisch. Da war es beim anschließenden Wetterwechsel in den Frostbereich dann bei den beiden 450ern (beide mit Glasdach) so weit gekommen, daß sich an selbigem kleine gefrorene Eis-Wassertropfen gebildet hatten, die beim Tauen dann auch auf die Sitze tropften. Und die beiden Smarts sind im Rahmen des üblichen "dicht". Und das mit dem "Beschlagen" der Scheiben von Innen habe ich auch, insbesondere mit 2 Personen (die aus dem Warem kommen).   Von daher gehe ich davon aus, daß "DerTimo" die üblichen Verdächtigen (undichte Stellen, Klimaablauf u.ä.m.) schon negativ überprüft hat (und der Wagen im Rahmen des üblichen auch dicht ist).   Abhilfen hier: Abtrocknen mit üblichen trockenen Handtüchern aus dem Haushalt, trockene dicke Zeitungen unter den Fußmatten/Teppichen (öfter kontrollieren und wechseln). Langstreckenfahrten (über mehrere Stunden, 100te KM).   Wenn Abstellen mit Stromanschluß (230 V, 16A) möglich sein sollte, dann mal über moderate Wärmezufuhr / Heizlüfter oder Luftentfeuchtegerät nachdenken. Aber ACHTUNG: Auch da sollte man wissen, was man tut. Im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!   (Und nur mal so: Als die Winter noch kälter waren und wir noch VW-Käfer fuhren, waren bei dem Wetter VON INNEN vereiste Scheiben auf Kurzstrecke standard. (Aber da kam man auch leichter zum Eiskratzen an die Frontscheibe... Und JA, DIE HEIZBIRNEN und die Heizkanäle nach vorn waren selbstverständlich intakt !!!).   Von daher.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
