asti
Verarbeitungsprobleme
Hallo liebe Smarties,
mein cdi ist 3.5 Wochen alt und ihn plagen schon ein paar Krankheiten; mich interessiert, wie das bei euch so ausschaut:
1. Lenkrad: knackte bei KM 2000; SC hat Anti-Schleifring eingesetzt, danach ok
2. Radio: Der Ausschalter spinnt manchmal, das Radio geht dann wieder an
3. CD-Player: Braucht etwas lange, bis er die CD nach dem Anwählen spielt; ca. 6-7 sec.
4. Radlager hinten links: mahlt ganz leise vor sich hin; Luftdruck stimmt
5. Amaturenbrett: knarrt in der Mitte und rechts
6. Gepäcknetzbefestigung hinten rechts: Abdeckung lose
7. ZV: spinnt manchmal, Beifahrertür bleibt verschlossen, zweimal wollte ich den Wagen aufschliessen und kam erst nach dem x-ten Versuch rein, lag vermutlich am E-Smog.
8. wegfahrsperre: hat am anfang beim Abschliessen gehupt, auf einmal nicht mehr, obwohl sie noch funktioniert.
Bis auf den Ölverlust des Motors ist ansonsten ales ok; bin aber trotzdem super zufrieden.
Grüsse
Andreas
Liebe Grüsse
Andreas
andreas.stierle@gmx.de
Ich kann dir nur was zum 8. Punkt sagen.
Das Hupen beim abschliessen bedeutet, dass die Alarmanlage noch nicht aktiviert ist. hat also nichts mit der Wegfahrsperre zu tun.
Ab Werk ist die Alarmanlage ausgeschaltet, weil alle smarties mit Alarm sonst bei der Überführung auf dem Transporter pausenlos hupen würden. Die Alarmanlage muss dann durch langes drücken auf die Hupe aktiviert werden. Wenn sie einmal aktiv ist lässt sie sich nicht mehr abschalten. Manchmal vergessen die SC's sie vor der Auslieferung zu aktivieren, was sich aber von selbst erledigt sobald du zum ersten Mal hupst.
Dass dein Kleiner beim abschliessen jetzt ruhig ist, ist also kein Fehler, sondern richtig so, denn als er noch gehupt hat, hat deine Alarmanlage noch nicht funktioniert.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
Hallo asti!
Bisher hatte ich bei meinem cdi (1 Monat alt - 4.300km) noch keine Probleme.
Zum Punkt 5 kann ich dir sagen, daß das "knacken" bzw. "rattern", welches ich auch zuerst aus dem Amaturenbrett vermutete, an meinem linken Servicegitter lag.
Bei höheren Geschwindigkeiten und vorwiegend bei Seitenwind hörte ich ein knackendes Geräuch und dachte zuerst an die Tachowelle, nur dann wäre es auch konstant bei kleineren Geschwindigkeiten hörbar gewesen.
Versuche mal, ob dein Servicegitter vollkommen fest in der Halterung sitzt oder ob es ein wenig spielt hat und dieses Geräuch verursachen könnte.
Viele Grüße
COC-D855
[Diese Nachricht wurde von smartcdi am 18. September 2000 editiert.]
Hallo Marc,
danke für den Tip mit der WEgfahrsperre.
Konnte mir von Smart keiner beantworten.
Grüsse
Andreas
Liebe Grüsse
Andreas
mein cdi 4/00 macht keine probleme. er rostet nur an den antriebswellen, vorderachse etc.
smart meint das liegt an der mangelden pflege hahahaha sonst nur sonnenschein
gruß aus muc
quote:
Original erstellt von smartcdi:
welche Tachowelle ?!?!?!?
michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
Hallo Smarties,
auch ich hatte Probleme mit dem Armaturen-
brett, hängenden Türen, undichter Heckklappe,
klapperndem rechten Rücklicht etc.
Mußte drei Mal bei MCC reklamieren, hole mein
Auto morgen im SC Hamburg ab, mal sehen!
Vorsicht bei Hohlraumversiegelung/Unterboden-
schutz (mich hatten die rostigen Teile
halt gestört!) - die Werkstatt hatte wohl
etwas zuviel des Guten getan, das Mittel ver-
stopfte im Bereich des Aktivkohlebehälters
eine Entlüftung, und mein Smart stand still!
Stay smart!
BigP
Mensch Michael - Die Tachowelle neben dem Gaszug!!! :classic_smile:
Gruß aus Ffm,
Rodi
max the reduced...
Genau... und wenn Ihr noch den kleinen Mitteltunnel mit der Flex auftrennt, findet ihr sicher auch noch das Schaltgestänge :classic_wink:
smarten Gruß von Roland
hai marc
DANKE!!! endlich mal ne kompetente aussage warum die alarmanlage ursprünglich nicht gefunkt hat. hupen beim sperren. hupe funkt.alarmanlage hat auch gefunkt. war beim sc-wien. 1.verkäufer die kann man ein und ausschalten siehe handbuch (wo bitte???seite???). 1/2 falsch. 2.verkäufer das muß man richten lassen. kam zufällig ein mechaniker vorbei: sicherung kaputt. ich: hupe funkt, nur nicht in kombi mit alarmanlage. mechaniker: da lassen, alles wird durchgemessen. fazit: absolut kompetente beratung. ich glaub, ich werd wohl für alle meine wehwehchen hier posten bzw. die dt. sc's anmailen müssen.
gruß aus vie
axor
http://more.at/smart
Gruß aus Wien
Jochen
Tut mir leid, 1. bin ich kein Automechaniker und 2. finde ich es auch wahnsinnig lustig, wenn man über Leute, die in gewissen Punkten nicht so schlau sind wie ihr, Witze macht.
Vielen Dank, ich wollte nur helfen...
Heh smartcdi,
war doch nur Spaß - wollte niemanden beleidigen...
Tut mir leid,
:classic_mellow: Rodi
max the reduced...
Ich schließe mich der Entschuldigung an.
Tut mir leid, Roland
P.S. aber nebenbei bemerkt: es ist wirklich interessant zu sehen, welche Dinge der smart (dank Elektronik) n i c h t hat.
Hi!
Zur Besänftigung noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist (aber nicht schimpfen, wenn ihr's schon wusstet!):
Dank nicht vorhandener Tachowelle geht der Tacho auch beim Rückwärtsfahren - geht der KM-Zähler auch?
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Danke für Eure Entschuldigungen, Roland und Rodi!
Sooooo schlimm war es auch nicht, werde es verkraften können...
Das die Digitaltachos keine Tachowelle mehr haben, wußte ich einfach nicht! Mein altes Auto hatte sowas und als diese kaputt ging, hörte es sich genauso an wie mein Servicegitter!
Bis bald...
COC-D855
Hallo smartcdi,
Kam das Geklapper eigentlich vom Servicegitter?
Gruß aus Ffm,
Rodi
Uups - hab ich überlesen: Es kam vom Gitter!!!
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 19. September 2000 editiert.]
max the reduced...
Hallo Rodi!
Das klappern kam vom Servicegitter, dem in Fahrtrichtung Linken.
Nur klappert es leider immernoch bei höheren Geschwindigkeiten und bei Seitenwind, weil mir noch nichts eingefallen ist, um daß leichte Spiel des Gitters aufzuheben.
Hast du eine Idee?
Grüße an alle smarties
COC-D855
Also wenn ihr hier schon die Leute veräppelt,
wo ist dann der Kupplungszug, Kupplungspedal,
Kolbenrückholfeder, Vergaserinnenbeleuchtung
Kontrabinippeldüse, Lenkradschloss usw......
smarter Gruß Schmucki
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
hi,
da habe ich auch noch einen (kein scheiß - wirklich passiert)...
ich habe vor ca. 5wochen meinen smart abgeholt. als ich bei der übergabe so aus zufall mal ins seitliche kofferraumfach geschaut habe - fehlte die abschleppöse...
die verkäuferin war recht verwundert und hat mir zugesichert, daß sie mir sofort ersatz besorgen würde...
zufällig kam ein kollege von ihr vorbei, sah griff zu - und zauberte die öse unter dem teppich des beifahrerfußraumes hervor...
sein kommentar: die haben im werk die öse umgelegt. das habe ich dann gemerkt nachdem (!) ich für jeden (!) meiner smarts ösen nachbestellen durfte...
hihi...
so long
DiJey
OS-GV 899
so long
DiJey
OS-GV 899
Das mit der Abschleppöse ging mir genauso. Hab auch erst nach einigen Telefonaten herausbekommen, dass sie jetzt im Beifahrerfussraum ist. Was bei meinem cabrio aber wirklich gefehlt hat, sind die zwei Schlüssel um das Verdeck manuell zu schliessen.
smarte Grüsse
-Marc-
[Diese Nachricht wurde von Marc am 27. September 2000 editiert.]
smarte Grüsse
