HottNikkels
Dauerplus und Zündungsplus???
Ein herzliches HALLO an alle Smartfahrer!!!
Ich habe in meinen kleinen GROßEN ein Fremdradio eingebaut und habe gehört dass ich da das Zündungsplus und das Dauerplus vertauschen muß......ist ja schön und gut aber was ist was :-D ????
Danke für Eure Hilfe!
Christoph
Grüßle!!!
Der Chris
wie der Name es schon sagt: Das Dauerplus ist dauernd plus. Das Zündungsplus hingegen führt nur Spannung, wenn die Zündung an ist. Somit sollte das Radio dann ausgehen, sobald die Zündung aus ist. Die Sender hingegen sollten erhalten bleiben, da das Gerät hierfür ja Dauerplus hat.
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Hi!
Danke!Aber ich meinte eigentlich welches Kabel was ist bzw. welche Kabel ich vertauschen muß??? :-?
Grüßle!!!
Der Chris
Tja, Frage falsch formuliert, würde ich sagen ;-)
Vielleicht hilft das hier:
Link
Hi!
Sorry wenn ich se falsch formuliert hatte.
Danke für den Link!
Hat mir weiter geholfen!DAAAANKE!!!! :)
Christoph 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Das (bei mir) kürzeste Intervall waren ca. 70 000 KM. Dann 2 x um die 100 000 KM. Dann 1 x ca. 200 000 KM.   3 der werksmäßig installierten GK sind (noch) original (bei deutlich über 200K KM Laufleistung) !   (Als mein "Gegenargument", daß, wenn 1 GK versagt, die anderen beiden auch demnächst defekt gehen würden.....).   Ich kann mir durchaus vorstellen, daß es viele Besitzer/Nutzer gibt, die das Fahrzeug wechseln, abstoßen, bevor diese Laufleistungen erreicht werden.   Aber: Jeder wie er mag ! (Man kann die GK ja auch aus grundsätzlichen Erwägungen in ähnlichen Intervallen wechseln (gegen neu) wie die Zündkerzen beim Benziner, ist ähnlicher Preis/Aufwand.). Ist aber indes meines Wissens vom Hersteller MB/Smart nicht vorgesehen/empfohlen).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
