Sipple
Leuchtdauer Innenbeleuchtung
Guten Morgen
Hab mit der Suchfunktion versucht was passendes zu finden, aber erfolglos.
Wir haben nen Passion CDI von 06/2003. Die Leuchtdauer der Innenbeleuchtung nervt meine Liebste gewaltig und sie hat recht. Bis man im Dunkeln eingestiegen und angeschnallt ist, ist das Licht schon laengst wieder aus. Ich hab schon viele Autos gehabt bzw. gefahren, aber so kurz hat noch keine geleuchtet.
Kann man das irgendwie verlaengern? 10s duerften es schon sein, im Moment sind es keine 5s.
Gruss, Martin
Wenn dir das zu kurz sein sollte dann lass doch einfach beim einsteigen die Türe eine Spalt auf schnall dich an und mach dann die Türe zu! :-D
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
So schlau war ich auch schon, dummerweise geht das Licht dann TROTZDEM aus!
Kann natürlich sein, dass das bei den alten Kugeln anders ist.
Martin
Mmhh, komisch eigentlich bleibt das Licht an solange eine Türe oder Kofferraum offen ist oder das Zeitlimit für die automatische Abschaltung (ca.10min) erreicht ist! :)
Bei mir definitiv nicht. Egal was offen ist, das Licht geht aus.
Ist nur so eine Überlegung:
Kann man die Zeit der automatischen Abschaltung einstellen??
Evtl. ist bei dir die Zeitsteuerung defekt! :)
Ganz klar. Trainieren! :-D Mit na stoppuhr neben den Smart stellen und gucken wie lange man braucht. Wer unter 5 Sekunden zum einsteigen und anschnallen braucht hält den Weltrekord :-D
Am 06.11.2003 um 11:12 Uhr hat volka-racho geschrieben:
:-D
:-D
Ich hab vorhin mal tatsächlich mit der Stoppuhr neben dem Auto gestanden und die Zeiten gestoppt. Alle möglichen Kombinationen:
1. Aufsperren, aber Tür NICHT aufmachen: Licht bleibt 35s an!!!!!!!!
2. Aufsperren, Tür öffnen und NICHT wieder zumachen: Licht geht schnell wieder aus (wie schnell, siehe unten)
3. Aufsperren, Tür auf und wieder zu: siehe 2.
4. Aufsperren, Tür auf, zu und wieder auf: siehe 2.
Aber jetzt kommt der Brüller zu 2. bis 4.:
Nach jedem Versuch wurde die Zeit etwas länger!!! Von anfangs unter 5s bis über 13s, dann hab ich nicht mehr weiter versucht.
Anscheinend muss man um lange genug Licht zu haben erst mal 5-10 auf und zusperren und evtl. Türen auf und zu machen :-P
Übrigens, wenn man lange genug wartet, stellt sich die Zeit wieder aufs Minimum.
Vielleicht ist das ja kein Bug, sondern ein Feature und steht sogar im Handbuch (hab ich grad nicht da)
"LEUCHTDAUER DER INNNENBELEUCHTUNG:
Sie können die Leuchtdauer der Innenbeleuchtung in 2s Schritten einstellen, indem sie vor dem Einsteigen mehrere male Auf- und Zusperren."
Martin
...es ist so wie du es beschreibst... Tür auf, einsteigen, Tür zu, Licht bleibt ca. 10sek an... wenn zu kurz, einfach in dieser Zeit Lichtschalter betätigen :-D
Auch bei meinem 99er Modell geht das Licht bei geöffneter Tür nach ca. 10 sek. wieder aus...
Aber, vielleicht hilft da das freundliche SC weiter...
...vielleicht ist das ja kein Bug, sondern ein Feature...
Jau, soviel ich weiß ist es mit dem Diagnoseprogramm "Find It" der SC's möglich die Leuchtenhelligkeit- und länge einzustellen... ;-)
Gruß Micha.
Gruß Micha.
übrigens Sach deine Frau mal das das nen Kippschalter vorne ist und wenn man den anch unten kippt, bleibt das Licht die ganze Fahrt an. Also dann kannste auch 15. Stunden einsteigen zwischendurch noch einkaufen gehen und noch essen gehen und das tolle ist das Licht bleibt an.
Also einfach beim einsteigen dadrauf drücken. :-D :-D
Bei mir is so, (neue Kiste 08/03) heute extra getestet:
Bei geöffneter Tür bleibt das Licht an (nach ca. 1 Minute zu gemacht, da ich mir langsam blöd vorkam).
Dann gewartet, was passiert: Licht ging aus nach ca. 30 Sekunden. Das reicht eigentlich zum Einsteigen.
Sofort geht das Licht aus, wenn ich starte, das ist aber auch logisch und richtig.
Es scheint also nicht bei allen gleich zu sein.
Immer diese Software-Lösungen....lauter Fehler...das ist normal... :(
Bei mir ist's jedenfalls für die Praxis richtig eingestellt.
Thomas
musste noch das Geburtsdatum meiner Kugel einfügen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 06.11.2003 um 22:51 Uhr ]
@volka-racho: Das diese "Fußraumfunzel" auch ein Schalter ist wusste sie schon von der Probefahrt und zähneknirschend verwenden wir das auch. Doof bleibt's trotzdem.
@Thomas: Genau so soll das sein! Wenn ich bedenke, dass Deiner nur zwei Monate jünger ist, kann ich ja mal hoffen, dass man bei unserem was dagegen machen kann.
Martin
High!
Also wir haben zwei Smarts.
Bei dem einen leuchtet das Licht brav so lange wie die Heckklappe auf ist.
Beim dem anderen machst du die Klappe auf, bums ist das Licht aus. Ächt ätzend.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
    • Ok, dann bin ich bei @maxpower879   Scheinbar hat MB/Smart da irgendwelche Sche****  verbaut/programmiert, etc.  Weder bei unserem MINI Cooper (100% BMW) noch bei meinem Ex-ZOE habe/hatte ich irgendwelche Probleme mit den Sensoren. Sogar Aftermarket Sensoren bei Räderbestellung Online für den ZOE null Probleme. 3 verschiedene Radsätze unterm Cooper = NULL Probleme...   Beim  451 hatte ich nie welche. Der Brabus hatte ein  RDK - System über die Raddrehzahlen.  Der olle 2007er, keine Ahnung, gar nichts ?
