Holger_G
Qualm beim Starten
Hilfe!!! Mein Smart qualmt gleich nach dem Starten wie wild!! Kaum fahre ich los,
verschwindet das Problem auch wieder. Bis jetzt ist das Problem zweimal und nur bei kaltem Motor aufgetreten. Der Ölstand hat sich seit meiner letzten Kontrolle vor ca. 1000km kaum verändert. Bevor ich mich in die bereits erlebte Willkür meines Smart-Centers begebe, hoffe ich, dass mir hier einer sagen kann, wo oder was das Problem ist. Vielen Dank! :cry:
Hallo!
Schau doch mal hier rein.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
hi,
wie qualmt er denn?
weiß?, dann wäre es bei der jetzigen witterung
völlig normal das sich das kondenswasser
das im auspuff sich angesammelt hat, bei
kalter witterung als weißer qualm zeigt.
blau?, dann kommt es darauf an wieviel km
deine kugel bereits gelaufen ist.
bei älteren motoren kann sich motoröl im
turbolader ansammeln (welle nicht ganz dicht
etc.)beim morgigen starten gelangt dann dieses öl in den zylinder,verbrennt mit dem
benzin mit (ähnlich motorroller hast du bestimmt schon blau qualmen sehen)und es
qualmt kurze zeit blau.sollte nach 4-5 km weg
sein
sollte dem so sein, solltest du den ölstand
regelmässig kontrollieren, die sache beobachten, der kugel nicht mehr zuviel zumuten, und gut ist.
gruss
dieter
Hallo Holger_G,
fährst du im Stadt-zyklus? Bei Kurzstrecken-Verkehr sammeln sich Kondensate in der Ölwanne, die den Ölverlust kompenstieren können --> Ölstand annährend gleich obwohl Öl verbraucht wird.
P.S. Besuch mal jemanden, de 300 - 400 km weg wohnt und gib auf der Autobahn richtig gas --> Kondensate verdampfen --> Ölstand richtig.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Vollkommen richtig! Ich gehe mal davon aus, daß die Schweizer Executive dies noch strenger sieht als die Deutschen Hüter des Gesetzes. Die verstehen da in der Regel noch weniger Spaß und die Bußgelder sind dort wesentlich höher als bei uns!! 😉   Vergleiche mal die Dimensionen von dieser Seite vom 450er von denen jener Seite des 451ers.   Der 450er hat vorne entweder 135er oder 145er Reifen auf 3,5" ET 20.5 oder 4" ET 27 Felgen, je nach Ausführung. Beim 451er sind vorne 155er Reifen auf 4,5" ET 23.5 Felgen montiert.   Ein 450er hat hinten 175er Reifen auf 5,5" ET-1 Felgen montiert. Beim 451er sind hinten 175er Reifen auf 5,5 ET 22 montiert.   D.h. die Reifen stehen viel zu weit innen, wenn man 451er Räder auf einem 450er montiert und streifen bereits am Stoßdämpfer und zerstören dessen Hülse , wenn keine abnahmepflichtigen Distanzscheiben montiert werden, nur total schmerzbefreite Typen fahren so mit wesentlich schlechterem Fahrverhalten so rum, weil dadurch die komplette Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmt!   Fact ist nach wie vor, die Räder des 450ers und des 451ers sind nicht kompatibel. Mehr braucht man zu diesem Thema eigentlich gar nicht sagen bis auf die Bemerkung, daß alle, die das Gegenteil sagen oder die Räder für den 450er und 451er inserieren keine Ahnung haben, aber noch lange nicht Ahnungslos sind! 😉
