Holger_G
Qualm beim Starten
Hilfe!!! Mein Smart qualmt gleich nach dem Starten wie wild!! Kaum fahre ich los,
verschwindet das Problem auch wieder. Bis jetzt ist das Problem zweimal und nur bei kaltem Motor aufgetreten. Der Ölstand hat sich seit meiner letzten Kontrolle vor ca. 1000km kaum verändert. Bevor ich mich in die bereits erlebte Willkür meines Smart-Centers begebe, hoffe ich, dass mir hier einer sagen kann, wo oder was das Problem ist. Vielen Dank! :cry:
Hallo!
Schau doch mal hier rein.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
hi,
wie qualmt er denn?
weiß?, dann wäre es bei der jetzigen witterung
völlig normal das sich das kondenswasser
das im auspuff sich angesammelt hat, bei
kalter witterung als weißer qualm zeigt.
blau?, dann kommt es darauf an wieviel km
deine kugel bereits gelaufen ist.
bei älteren motoren kann sich motoröl im
turbolader ansammeln (welle nicht ganz dicht
etc.)beim morgigen starten gelangt dann dieses öl in den zylinder,verbrennt mit dem
benzin mit (ähnlich motorroller hast du bestimmt schon blau qualmen sehen)und es
qualmt kurze zeit blau.sollte nach 4-5 km weg
sein
sollte dem so sein, solltest du den ölstand
regelmässig kontrollieren, die sache beobachten, der kugel nicht mehr zuviel zumuten, und gut ist.
gruss
dieter
Hallo Holger_G,
fährst du im Stadt-zyklus? Bei Kurzstrecken-Verkehr sammeln sich Kondensate in der Ölwanne, die den Ölverlust kompenstieren können --> Ölstand annährend gleich obwohl Öl verbraucht wird.
P.S. Besuch mal jemanden, de 300 - 400 km weg wohnt und gib auf der Autobahn richtig gas --> Kondensate verdampfen --> Ölstand richtig.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
