hugo112
Lebensdauer Generatorriemen, Klima-Riemen
Hallo, habe mir Anfang Juli einen Smart Diesel mit 14000 km Laufleistung gekauft(Bj. 10.2001) , bin seitdem 12000 Kilometer gefahren.
D. h. die B-Inspektion ist überfällig, da bei der B- und C- Inspektion der Generatorriemen und der Klima-Kompressorriemen gewechselt werden, frage ich mich wie lange die Dinger halten, hat jemand Erfahrung über die Lebensdauer (km-Laufleistung) der Riemen?
Ich habe meine bei 25tkm getauscht --> die sahen wie neu aus (außer ein Paar kleine reingedrückte Steinchen). Jetzt hat mein cdi 55tkm - ich werde mal drunterschauen, denke aber, dass die Riemen noch drin bleiben.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
hallo,
meine haben jetzt 120000km drauf, alle 30tkm etwas gummipflege auf die aussenseite und die dinger halten ewig.
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 07.11.2003 um 15:38 Uhr ]
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Ich sage nur: Geldmacherei seitens des SC!!!
Ich habe mich vorgestern auch gewundert. Als der Wechsel auf der Wartungsrechnung aufgetaucht ist.
Wie ist das eigentlich bei anderen Autos? Ich meine einen Riemen nach 25000 zu wechseln?? Etwas uebertrieben, oder???
Danke für Eure Infos,
ich denke, ich werde die Riemen noch etwas drin lassen und auf die 25000 km Inspektion verzichten.
Motoröl und Ölfilter habe ich schon gewechselt.
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
