hugo112
Einbau einer Dichtscheibe in die Abgasrückführung
Nochmal Hallo,
ich habe im Forum gelesen, daß bei Langstrecken cdi´s der Einbau einer Dichtscheibe in die Abgasrückführung sinnvoll sein soll.
Hat jemand Ahnung, ob der Einbau Auswirkungen bei der ASU hat, d. h. werden die Abgaswerte noch eingehalten?
Ich kann mir nicht vorstellen das es bei der AU Probleme gibt. Unser alter Fiesta 1,6D hat die AU auf jeden Fall immer mit kurzgeschlossener Abgasrückfürung bestanden.
Mich würde eher interressieren wie es mit der Garantie aussieht? Weiß jemand ob sich die SC quer stellen wenn sie sehen das eine Dichtscheibe eingebaut ist???
Auf jeden Fall ist es ein Grund und Gelegenheit für Smart, die Garantie abzulehnen. Außerdem verliert, soweit ich weiss, der Wagen die Betriebserlaubnis.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Die Betriebserlaubnis erlischt. Schliesslich setzt du damit die Abgasrückführung lahm.
Folge... die Stickoxide im Abgas (NOx) steigen gehörig an! Darum ist die AGR ja verbaut. Die Dichtscheibe kannst du übrigens nachher auch noch einbauen wenn dein Mischgehäuse mal defekt sein sollte und du es nicht zahlen willst. Es geht dann alles wieder Wunderbar....
Also solange es geht würde ich es lassen wie es ist. Danach würde ich als gesetzestreuer Bürger die dichtscheibe natürlich nicht einbauen....
Nachtrag: Das Mischgehäuse muss gangbar sein, da sonst das Steuergerät meckert. Aber dann kann man die scheibe einbauen....
naja, bis auf die Betriebserlaubnis. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 10.11.2003 um 23:19 Uhr ]
Nett von Euch, daß ihr geantwortet habt, gibt es vieleicht jemanden, der schon mal mit Dichtscheibe beim Smart cdi die ASU gemacht hat?
Ich glaube bei der Diesel AU wird nur der Trübungsgrad der Abgase gemessen. Sprich wie "neblig" die ganze suppe ist.
Da dürfte das Mischgehäuse eigentlich keinen einfluss drauf haben.
Trotzdem erlischt die betriebserlaubnis.
@ hugo112
Habe eine Dichtscheibe in meinem cdi (wie viele andere auch). Habe AU, mit Dichtscheibe letzten monat ohne probleme bestanden. Die gemessenen werte waren um einiges unter max.
Ich sch..ß auf betr.erlaubnis, schaut eh keiner nach. Aber- muß jeder selbst wissen ob er sich traut! :-P
Hallo!
ich hatte damals die Dichtscheibenaktion gestartet, nachdem ich als einer der ersten diesel-smarties sehr häufig wegen dem MV Probleme hatte.
Natürlich habe ich damals schon die AU Tauglichkeit getestet. Ergebnis : keine Probleme.
Selbst mit 125399 km hatte ich folgenden AU-
Wert:
Trübungswert 0,61 1/m, erlaubt sind 1,9 (!)
Die Dichtscheiben gibt es übrigens noch immer, näheres in meinem Profil.
Meine Urscheibe fährt schon ewig mit und der Motor hat heute 147.000 km drauf. MV Probleme habe ich schon lange keine mehr.
Gute Fahrt euch!
ciao
Ingo
    • Hatte auch unten Rostbläschen die ich beseitigen lassen wollte. Der Lackierer meinte dann das die Scheibe von alleine raus gekommen ist weil da mehr Gammel war als von außen sichtbar war. Das Gummi gabs noch beim Stern. Hat glaub 60€ oder so gekostet dann hab ich mich doch für ne neue Scheibe entschieden obwohl die alte ja noch ganz war und ich muss sagen das war nicht gerade eine falsche Entscheidung. Nachts werde ich nicht mehr so geblendet usw. Obwohl meine Kugel erst 70.000 km hat und überwiegend in der Stadt bewegt wird war die Scheibe doch ziemlich verkratzt. Ansonsten hab ich früher als ich noch in der Werkstatt war geklebte Scheiben entweder mit Draht oder einer schwingsäge ausgebaut. Ist aber immer ein Glücksspiel. Glaub keiner wird dir garantieren das er ne Scheibe ohne Schäden ausschneidet
