SmartGL
A Klasse Felgen auf Vorderachse
Hallo Forumleser,
würde gerne für den Winter auf der Vorderachse meines 2000er CDI A-Klasse 5,5JX15 ET54 Felgen mit 175 55er montieren. Wer von euch kann mir das Maß für die Adaptionsscheibenstärke nennen?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartGL am 07.11.2003 um 12:50 Uhr ]
Die würde mich auch interessieren...
Paßt das überhaupt?!?
hi,
adaptions-scheiben bei den beschriebenen
felgen sollten vorn 20 mm dick sein.
kann dir so einen satz mit den befestigungs-
schrauben neu anbieten.
meine mail rodile@t-online.de
gruss
dieter
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
