VolkerausEssen
Wie bringe ich Schmutzfänger vorne an?
ich habe mir bei misterdotcom ein paar Schmutzfänger für meinen Smart Coupe/Benziner bestellt. Da keine Beschreibung dabei ist, habe ich die ein Problem beim Anbauen.
Ich wollte mit gedankenlos drauflos bohren und frage euch lieber vorher um Rat.
Vielleicht könnt Ihr ja dabei helfen.
In welcher Höhe schraube ich die Dinger fest? Wenn ich weit runtergehe ist der smart auf den Flaps trotzdem kaum zu sehen und muss ich wirklich die obere Bohrung in den Bodypanel setzen? Das wäre aber super unpraktisch falls das Ding, etwa beim Birnenwechsel, mal runter muss.
Sollt ich es besser im SC machen lassen?
Falls jemand Rat weiß, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Mit smarten Grüssen
Volker aus Essen
Die Schönheit, ist es die Harmonie des Zufalls und des Gutes.
Hi Volker!
Also ich ahb die gleichen dinger dran!
Ja du musst ins Panel ein Loch bohren um die obere schraueb zu befestigen!
Und der Birnenwechsel müsste eigentlich funktionieren ohne das Panel abzumachen aber wenn du es lieber so machst dann kannst du ja 2 schrauben mehr lösen so mache ich es nämlch auch wenn das panel mal ab muss!
Wenn du willst schicke ich dir ein paar pics zu, wie es bei mir aussieht!
Melde dich einfach!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
Bilder vom Bambikiller
Und noch ein Paar Bilder
    • Moin, sehr geehrter DerTimo, sehr geehrte Forengemeinde !   @DerTimo:   Es war hier (im Kieler Raum) in den letzten Wochen auch seeehr feucht/regnerisch. Da war es beim anschließenden Wetterwechsel in den Frostbereich dann bei den beiden 450ern (beide mit Glasdach) so weit gekommen, daß sich an selbigem kleine gefrorene Eis-Wassertropfen gebildet hatten, die beim Tauen dann auch auf die Sitze tropften. Und die beiden Smarts sind im Rahmen des üblichen "dicht". Und das mit dem "Beschlagen" der Scheiben von Innen habe ich auch, insbesondere mit 2 Personen (die aus dem Warem kommen).   Von daher gehe ich davon aus, daß "DerTimo" die üblichen Verdächtigen (undichte Stellen, Klimaablauf u.ä.m.) schon negativ überprüft hat (und der Wagen im Rahmen des üblichen auch dicht ist).   Abhilfen hier: Abtrocknen mit üblichen trockenen Handtüchern aus dem Haushalt, trockene dicke Zeitungen unter den Fußmatten/Teppichen (öfter kontrollieren und wechseln). Langstreckenfahrten (über mehrere Stunden, 100te KM).   Wenn Abstellen mit Stromanschluß (230 V, 16A) möglich sein sollte, dann mal über moderate Wärmezufuhr / Heizlüfter oder Luftentfeuchtegerät nachdenken. Aber ACHTUNG: Auch da sollte man wissen, was man tut. Im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!   (Und nur mal so: Als die Winter noch kälter waren und wir noch VW-Käfer fuhren, waren bei dem Wetter VON INNEN vereiste Scheiben auf Kurzstrecke standard. (Aber da kam man auch leichter zum Eiskratzen an die Frontscheibe... Und JA, DIE HEIZBIRNEN und die Heizkanäle nach vorn waren selbstverständlich intakt !!!).   Von daher.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
