DJ_Matou
Kabelbaum zerfleischen
Hallo Soundtechniker!
Ich habe gesehen, daß der Smart einen schönen Kabelbaum mit Stecker hat. Paßt der eigentlich auch auf neue, handelsübliche Radios z.b. von JVC, Sony oder Blaupunkt? Welche Fabrbikate passen mit möglichst wenigen Modifikationen?
Oder muß ich ihn zerfleischen und alles per Schraubklemme verbinden? Oder gibt es schöne Adapterstecker, wenn ja, dann wo?
Danke für eure hoffentlich vielzahligen Tips.
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Hi!
Eigentlich sollte es ein normaler ISO-Stecker sein. Wenn Du aber heute Abend aus Richtung Garbsen ein lautes Pfluchen hörst, dann paßt mein Blaupunkt doch nicht. ;-)
Und wenn es nicht passen sollte: Bevor Du ihn zerfleischst, hol' Dir lieber einen Adapter.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
