alexsz
Airbox bei eBay
Die Carbon Airbox ist eine Anfertigung für den Rennsport und kein Massenprodukt. AHA ... keine ABE
Diese Box wurde speziell für Smart angefertigt, Diese Box kann in jeden Smart eingebaut werden!
klar... einbauen kann man alles...
Höherer Druck und kühlere Luft in der Carbon Airbox erhöht die Leistung des Filter-Systems.
soso ... höherer Druck ... und woher soll der kommen? Die "Airbox" is n Luftfilterkasten nur in "rund"... Und wie soll ein höherer Druck die Filterleistung erhöhen?? HÄHH?
In allen Formel 1 Fahrzeugen wird die Luft über einen Schnorchel in den Luftfilter gesaugt und mit sehr niedrigem Gegendruck in die Ansauganlage gesogen.
nennt sich auch "offene Luftansaugung" ... hat ihre Vorteile, zumindest für Rennfahrzeuge, bei denen es auf jedes PS ankommt ... dass wesentlich grössere Partikel durch den (wahrscheinlich) geänderten Luftfilter mit höherer Durchflussmenge in den Turbolader gelangen ist für nen Strassenfahrzeug auf die Dauer aber eher schädlich als nützlich...
Ersetzen Sie Ihren restriktiven Luftfilterkasten durch eine Carbon Airbox.
... am besten die warme Luft aus dem Motorraum ansaugen, das hat dann richtig Effekt :lol:
Durch größeres Luftvolumen und höheren Luftdurchsatz erreicht ihr Motor bis zu 18PS mehr Leistung.
genial ... 18 PS ... selbst, wenn das Komma zwischen die Ziffern gesetzt worden wäre, wär's wahrscheinlich noch übertrieben ...
Ein besser atmender Motor hat ebenfalls schnellere Gasannahme.
.... mein Motor lebt :-D, mit der schnelleren Gasannahme stimmt aber, das kann man aber auch deutlich billiger erreichen...
Beispielsweise so
SSD - Lieb sind die anderen ...
Udo....alter Sack ;-)
also das ne runde Airbox einer eckigen (mit rundem Filter) IMMER vorzuziehen ist ist schon klar weil sich die Luft in den Ecken eben fängt und gebremst wird, das aber durch deine Konstruktion /Ramairprinzip) ohne Änderung der Kennlinie im Luftmengenmesser nichts zu holen ist sollte auch klar sein. Dein Tuningpaket im ganzen ist sicher wirkungsvoll :-D
Alle Anstrengungen in der Richtung ohne fortführendes Fein-Tunig dürften vergebens bzw. wenig wirkungsvoll sein....
meint
der tob.
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
contact |tobias@smart-muc.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 14.11.2003 um 19:36 Uhr ]
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
