rebner
Starke Verrußung beim CDi-Tuning?!
Wir haben unseren Smart CDi beim Auto-Laden in Pforzheim tunen lassen.
Dabei mussten wir feststellen, dass unser Smart nun sehr stark rußt und auch mindestens 1-2 Liter mehrverbraucht. Auch der Innenraum ist schon stark in Mitleidenschaft gezogen worden - alles schwarz.
Zahlreiche Anrufe beim Tuner verliefen in Richtung "Hinhaltetaktik". Man kümmere sich darum...
Gibt es da draussen in der weiten Welt noch weitere problemgeplagte bzw. rußgeplagte CDi's?
Bitte meldet Euch.
Viele smarte Grüße
Reiner
mein cdi hatte 78 ps und war eine echte rußschleuder. etwas abhilfe hat der k+n luftfilter sowie eine andere ansaughutze links gebracht. spritverbrauch hielt sich mich 4 - 5 liter im rahmen.
gruß aus muc
[ Diese Nachricht wurde editiert von fridolin am 17.11.2003 um 10:09 Uhr ]
Ohne viel Ahnung zu haben: Viel Ruß bedeuted zuviel Diesel bei der Verbrennung oder zuwenig Luft.
->Ladedruck überprüfen!? Vielleicht gibts n Turboproblem?
Ist normal wenn die Leistung abgerufen wird. Bei gleicher Fahrweise aber sollte der Verbrauch unverändert sein. Wenns nicht passt definitiv was nicht. Vielleicht werden die 1-2 Liter in Ruß statt Leistung umgesetzt?
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Mola,
zu viel Russ muss nicht zu viel Diesel bedeuten.
Wir sind nur verwöhnt durch kaum Rußbildende Dieselfahrzeuge.
Was glaubt ihr wie die Leistung aus eurem Traktor (hab auch einen) holen?
Der Dieselmotor hat die meiste Leistung knapp über der Rußgrenze (Der Benziner übrigens im leicht fetten Bereich).
Dies wird wegen den Abgasmessung bei der Erstabnahme nicht ausgereizt, da durch Verschleis der Rußanteil steigen kann.
Trottzdem würde ich mir Gedanken machen obs denn nicht zuviel sein könnte in hinblick auf die nächste Abgasuntersuchung.
Mein normale hatte nicht einmal ein viertel des erlaubten Russgehaltes bei der AU (hab ja auch keine Abgasrück..). Sprich da ist schon Spielraum.
Vor allem da ich nachts beim Beschleunigen (Vollgas) meinen Ruß auch im Spiegel sehe wenn einer hinter mir leuchtet.
Gerhard
AU?
meiner hatte 1/10 der vorgeschriebenen werte.
Ruß?
zu viel menge, zu wenig ladedruck, injektor(en) defekt, motorproblem ....
@fridolin deine rußschleuder? *lol*
(dass 78 ps rußen ist wohl kein wunder, wo solls denn herkommen?)
aber so schlimm wars auch nicht....
gruß aus muc
