angel0706
heizung geht nicht, kühlwassertemperatur 4 eier!!!
halllo,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin heute mit meinem kleinen im stadtverkehr gefahren so ca. 12 km auf . aussentemperatur so ca. 7 grad. auf der rechten seite des tachos > kühlwassertemperatur waren 3 eier da und auf einmal 4 eier. normalerweise sind bei diesem temperaturen bei stadtverkehr 2 oder höchstens 3 eier. und ausserdem wollte ich auch heizen mit zuheizer wurde es nicht warm!! die heizung streikte!!!
ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. tipps geben!
lg
andrea
Das hört sich ganz nach dem Thermostat an! Wenn der Motor dann zu heiß wird und du die Heizung anschaltest kommt nur noch kalte Luft. Hatte mein Lancia Y10 damals auch mal.
Dürfte nicht ganz sooo teuer werden. Aber gemacht werden muß es!
lg Romy
Smarte Grüsse
Romy
ich weis nicht wie Lancia oder speziell Smart das machen, aber normalerweise ist der Wärmetauscher für die Heizung im inneren (bzw. kleinen) Kühlkreislauf.
Damit immer aktiv.
Das heißt die Heizung müsste bei 4 Eier super gehen.
Ich tippe eher auf Luft im Kühlkreislauf denn Kühler gefroren is bei den Temp. nicht möglich.
Gerhard
hallo,
1.) das thermostat kann es nicht sein, weil wenns "zu" hängt, schaffst du zwar 4 bummerl aber die heizung geht exxxtrem gut :)
wenns "auf" hängt, geht zwar die heizung schlecht, aber die temp steigt nicht so schnell an
2.) Prüfe ob Kühlwasser im behälter ist. wenn ja --> wasserpumpe prüfen,
wenn nein Wasser-Froschtschutz mischung (verhältnis 50/50) reinkippen. ACHTUNG kein Rosanes!!!!!!!
(Nicht mischbar!!!!!)
lass ihn laufen und schau die temp. an und ob er was verliert.
in beiden fällen sc oder andere werkstatt! wasserpumpe oder schläuche tauschen kann jede werkstatt!
PS: nicht weiterfahren sonst besteht die gefahr eines motorschadens!!!!
hoffe konnte helfen
gruß aus muc
    • Nö, VauWeh ist total emotionslos. Das letzte Wort hatte auch die Frau. Es ist ein geiles Auto. Natürlich kein Vergleich zum Volvo, aber als Kleinwagen... Voller Extras und Faltdach. Ein X-Wave Baujahr 2017 mit gerade 20.000 auf der Uhr. Winter und Sommer auf Alu, KEINE Beulen, KEINE Kratzer. 5 Türer...  aber auch größer als der Smart.
