alyssa
softtip schaltet nicht!!!
Jetzt hab ich meinen Smart eine Woche - und seit gestern Probleme mit der Softtip-Schaltung: Wenn ich bei Tempo 25 in den 3. Gang schalten will, reagiert die Schaltung nicht und zeigt dazu noch die Empfehlung an, in den 1. Gang zu schalten... Was mach ich falsch????? :-? :-?
wenn der motor noch nicht die betriebstemp. hat, schaltet die softip etwas hakeliger.
einfach mal ein bisschen höher drehen lassen, dann sollte das schon gehen.
Zimbo, der Motor HATTE Betriebstemperatur (3 Kugeln)!
Außerdem soll ich ihn doch nicht so hoch drehen während der Einfahrzeit...
ich überprüf das mal morgen, aber vom gefühl her passt der gang noch nicht - zu gross für 25 km/h! dann schaltet er einfach nicht.
Hi!
Versuch' einfach mal die Faustregel: 1. - 10 km/h
2. - 20km/h
3. - 30 km/h usw.
Das passt dann schon besser. Außerdem kannst du fast nichts Schlimmeres tun, als deinen Motor ZU NIEDRIG zu drehen, wenn er kalt ist (oder auch beim Einfahren).
Hat damit zu tun, dass bei niedrigen Drehzahlen, aber hoher Leistungsforderung ein sehr großer Druck auf den Schmierfilm (das Öl) ausgeübt wird - wohingegen kein modernes Motoröl mehr durch zu hohe Drehzahlen "abreißt".
Hat hier mal sehr schön einer erklärt, der in Kraft- und Arbeitsmaschinen besser aufgepasst hat als ich ;-).
Bei unserem anderen Auto stand das mit den niedrigen Drehzahlen sogar als Einfahrhinweis drin. Von hohen Drehzahlen steht nix da.
Kommt wohl auch immer auf den Lastfall an - Vollast ist nie gut, bei egal welcher Drehzahl.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
der dritte gang geht erst bei 28-29 km/h rein (45kw benziner). ich bin bei zeiten auch zu schaltwütig und häng dann sozusagen im leeren weil der bock nicht in den dritten schaltet. passiert mir zwar nicht mehr so oft, aber selbst nach 20000 km kann das, vor allem nach nem kreisverkehr, mal vorkommen. allerdings ne schaltempfehlung in den ersten hab ich bei der geschwindigkeit noch nicht bekommen.....
ciao Heiko
img.cgi?fahrzeug=100528
ciao Heiko :)
Jo, lieber bisschen höher als mit viel Last niedertourig. Hörst ja wie er sich da quält.
Langsamer ist nur zu einem gewissen maß "besser"
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.
