kukuru
LCD Tacho Display flackert
Hallo Smartschrauber,
Mein Tachodisplay flackert, synchron dazu ebenso das SMART-Cassettenradiodisplay. Bei höherer Drehzahl wirds weniger (schneller), bei Dunkelheit kann man auch ein Flackern des Abblendlichtes im gleichen Rhythmus feststellen. Smart-Center-Telefontip '... mal alle Masseverbindungen überprüfen (Batterieraum, Motorraum) habe ich gemacht -Fehlanzeige, das Flackern geht weiter.
Wer hat Tipps für mich? Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Peter
vielleicht spinnt die Lichtmaschine...
um das zu messen braucht man allerdings ein Oszilloskop.
Du selbst kannst höchstens mal nach den batteriekabeln schaun und die festziehen.
Displayflackern hab ich auch, wenn ich die standheizung einschalte( glühstift wird getaktet) oder die musik etwas lauter habe :)
wenn dein display flackert ohne dass du einen großen verbraucher benutzt, (schnell wechslende stromstärke -->spannungsabfall ) solltest du die oberwelligkeit des generators (lichtmaschine) prüfen lassen. ->oszilloskop ->weiss nicht ob ein sc damit umgehen kann :o
Evtl macht dir dein regler in der lima probleme
hoffe konnte helfen
gruß aus muc
Die meisten sC haben wahrscheinlich kein richtiges Oszi. Allerdings den "Tester" oder eine Stardiagnose, beide können aber ein oszi ausspucken das reicht um zu sehen ob es die lichtmaschine ist.
Allen Ratgebern erstmal vielen Dank!
Ich werde bei nächster Gelegenheit wohl nicht umhin kommen, die Lima zu wechseln (hab' gottseidank noch eine).
Peter
... und es war die Lichtmaschine! Nach Austausch gegen eine gebrauchte: kein Flackern mehr.
Was für ein Akt:
Cabrio auf die Bühne, Heck entfernen, Batterie abklemmen,Hinterachs-Fahrschemel 20 cm absenken, 2 Riemen entfernen, Lima + Kabel losschrauben, neue Lima einsetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenschrauben:
5 Stunden! Alles fürchterlich fummelig eng und umständlich. Mit 'nem größeren Motorraumdeckel ging's wahrscheinlich auch durch die Heckklappe.
Eigentlich schade, die eingebaute Lichtmaschine war neu und erst 600 km gelaufen, eine Original Denso-Marelli für die ersten SMART, noch ohne inneren Kollektorschutz (aus 1997, leider keine Garantie mehr).
Weiß jemand, ob's die Diodenplatte mit dem Transistor (oder Thyristor?) einzeln gibt?
Würde die Lima gerne wieder instandsetzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kukuru am 24.11.2003 um 18:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kukuru am 24.11.2003 um 18:52 Uhr ]
bei meiner freundin ihrem smart flackert auch das display aber dazu höre ich ein leichtes klicken, wie bei einem relais und spüre dies auch am gaspedal.. das ist echt seltsam.. was kann das sein?
smart fortwo cabrio cdi mc 01
ca 115tkm
@winfried2k
Das könnte wie bei mir der ABS Ring sein - ich hatte die gleichen Symptome. Das Geräusch und das Flackern kommen vom ABS, weil das "verwirrt" ist von den komischen Sensordaten. Wenn nach einer gewissen Zeit die ABS und die Warnleuchte links im Tacho angehen spricht das ziemlich sicher für den beschriebenen Effekt.
Hier der Link zu meinem Thread - da steht alles was du wissen musst zu dem Thema -->
Klick mich
Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
@hardcorevides
ja die abs leuchte ist an.. aber erst bei höherem tempo und/oder längerer strecke. hab gerade den thread grob durchgelesen und was von abs ringen auf der antriebswelle tauschen verstanden.. die ringe sind ja nicht das problem aber das aus und einbauen is doch sicherlich das totale gefummel..? jedenfalls besten dank für die info.. werd wohl an der sprechstunde beim örtlichen smart doc ned drumherumkommen..
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
