sunshine75
Zündspulen-Probleme bei 2nd Generation????
Hallo Ihr Lieben,
ich spreche/frage alle Besitzer eines 2nd Generation an, da mein Auto nun schon zum 3. Mal in kürzester zeit ein und denselben Fehler aufweist, und das SC auch nicht mehr unbedingt weiter weiß.
Ich fange mal von vorne an:
Immer im kalten Zustand (im Abstand von ca.2 Wochen) ruckelt er extrem, ich gebe mehr Gas, er nimmt es nicht an (habe das Gefühl, er verschluckt sich) und schwupp leuchtet die Motor Kontrolllampe und Notlaufprogramm. (laut Bedienungshandbuch, sofort SC aufsuchen)
Also, beim ersten Mal wurde der Fehler ausgelesen, mit dem Vermerk das die Zündung ausgesetzt hat :o
Fehler ausgelesen, und wieder ca.2 Wochen gefahren, dann das gleiche Spiel schon wieder. Da wurde dann Zündstecker und Zündspule gewechselt. Prima, Auto fuhr wieder... aber nur 2 Wochen... :cry:
Jetzt steht er wieder im SC Essen, und Berlin mußte sich der Sache annehmen. Berlin sagt jetzt A=neuer Motor oder B=Wandlung. Allerdings ist bei Motortausch nicht gewährleistet, das ich dann in 2 Wochen nicht schon wieder in der Werkstatt bin.... :(
Angeblich, soll dieser Fall jetzt schon bei mehreren 2nd Generation in Deutschland aufgetreten sein. Einer steht sogar in Böblingen, um dem Fehler zu finden.
Und genau diese Leute suche ich jetzt hier...
Wer hat schon das gleiche Problem gehabt???
und weiß Abhilfe
Gruß Sunshine75,und der kleine Flip
Hi sunshine,
habe auch einen 2nd generation und fast das selbe leiden! bei mir fangen aber die warnleuchten nicht an zu leuchten.
aber das mit dem ruckeln kann ich nur bestätigen.
wenn ich bei ca. 2100 touren ruckartig das gas wegnehme ist es auch so als ob er sich verschluckt!
manchmal, ist bis jetzt (15000km) 4 mal aufgetreten, nimmt er überhaupt kein gas an!erst nach ca. 4s meint er plötzlich wieder das gas annehmen zu müssen!
können uns ja mal privat über diese problem unterhalten.
wünsche noch ein schönes we
Also dann,
glück, glück glück
HI-HI 84
Mirco
[ Diese Nachricht wurde editiert von Glück,glück,glück am 21.11.2003 um 13:26 Uhr ]
Also dann,
glück, glück glück
HI-HI 84
Mirco
Blinkt denn bei dir noch nicht einmal die Kontrollleuchte :-? :o :-?
Hast Du Serie oder Tuning :-?
kein Tuning!
Die Kontrollleuchte blinkt nicht!
Habe nun eine neues Steuergerät bekommen.
Hatte noch zusätzlich das Problem, das die Kontrollleuchten der Sitzheizung bei eingeschalteter Sitzheitzung und bei nicht eingeschaltetem Abblendlicht am Flackern waren.
Habe gehofft dass das auch etwas mit dem ruckeln zu tun hatte, war aber leider nicht so.
Flackern der Sitzheitzungskontrollleuchten ist jetzt durch das erneuern des Steuergeräts beseitigt, aber er ruckelt immer noch bei ca 2000 touren!
Naja, muß in 900 km zur 15.000er, mal schauen ob sie den Fehler dann beseitigen können.
Mirco
Also dann,
glück, glück glück
HI-HI 84
Mirco
Also:
die haben doch jetzt ernsthaft nach 2,5 wochen in der Werkstatt rum stehen jetzt nur die Zündkerzen gewechselt..... :o :o
Am 27.11.2003 um 15:41 Uhr hat sunshine75 geschrieben:
die haben doch jetzt ernsthaft nach 2,5 wochen in der Werkstatt rum stehen jetzt nur die Zündkerzen gewechselt..... [
Ist es denn nicht mehr da?? :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@Timo, momentan fährt er wieder, aber das hat er immer für 2 Wochen wieder getan, nachdem er in der Werkstatt war.
In ca. 2 Wochen wissen wir mehr.... 8-)
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
