cornery
HILFE !!!!
wie kann ich an lautsprecherkabel feststellen welches + und - ist ?
ich bitte um schnelle hilfe
*ganztraurigguck*
danke
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
Das kann man im allgemeinen nicht feststellen weil beide Adern eigentlich gleich sind ( bis auf hochteure super duper LS Kabel ). also meistens ist eine Ader gekennzeinet mit nem roten oder schwarzen Strich und daran weißt du dann wo was rann muß + an + und - an - , außer du willst dei Phase um 180 grad verdrehen aber dass führt dann hier jetzt zu weit
Bei einigen Lautsprecherkabeln kann man auch erkennen, dass die Ummantelung der einen Ader eckig und die andere rund geformt ist.
In einigen Fällen ist auf der einen Ader auch ein Schriftzug aufgebracht und die andere ist frei von irgendwelcher Beschriftung.
wenn du 100% sicher gehen willst, wirst du wohl nachschauen müssen, wie die Kabels aus der Quelle geführt werden.
Was auch geht...mit einer Test CD kannst Du raushören, ob Deine LS falsch gepolt sind. Geübte Hörer schaffen das z.T. auch ohne Test CD (das Stereosignal muss zwischen den LS entstehen, ist das Ding falsch gepolt, scheint der Sound von überall drumherum zu erscheinen, auch der Bass ist schwächer).
:-D
... so`n Smart is ja nu auch`n kleiner Benz
Ganz einfach:
Du nimmst eine kleine Batterie (1,5 V, wenns nicht funktioniert kannste auch was grösseres nehmen) und hälst die beiden Enden des Lautsprecherkabels KURZ an die Pole der Batterie.
Wenn der Lautsprecher dann HERAUSkommt hast du die Plusleitung am Pluspol der Batterie, wenn er HINEINGEHT hast du die Minusleitung am Pluspol der BAtterie.
Achtung: Dies NICHT an Hochtönern machen, die können die Gleichspannung thermisch nicht aushalten und Schaden tragen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Klar, in den 30er Zonen ist die Geschwindigkeit der 45 km/h-Fahrzeuge völlig ausreichend..... Mal sehen, wo die Verkehrspolitik hinführt. In so einigen Gegenden wird ja flächendeckend den 30 km/h das Wort geredet (z.B. HH innerorts.....).   Andererseits: Hier im eher ländlich geprägten Raum (um Kiel herum) bin ich auch schon mal hinter Mopedautos (recht "modern wirkende" mit Versicherungskennzeichen) kurz hinterhergefahren, die auch so um die 60 - 80 km/h auf der Landstraße erreichten (nicht nur Tacho, auch GPS). Es scheint doch eine beachtliche Serienstreuung zu geben, die wohl auch irgendwie "toleriert" wird.   Und ich meine irgendwo gelesen zu haben, daß solche "Mopedautos" auch in anderen innereuropäischen Staaten deutlich schneller fahren dürfen und nur für den "deutschen"´Markt gedrosselt werden (wie so oft zu beobachten, auch bei Mopeds, Rollern und co.). Gibt auch bei YT Videos dazu......   Das Thema (Mopedauto) als solches bleibt auch für mich spannend.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
