Glaskasten
Turbo kaltfahren
ich kenne es von anderen Turbofahrzeugen, daß man diese "kalt" fahren muß. D.h. die letzten km so fährt, daß der Motor im Saugerbetrieb arbeitet bzw. im Stand noch den Motor laufen läßt. Insbesondere bei Fahrzeugen, deren Turbine nur durch den Ölkreislauf gekühlt wird.
Bei Fahrzeugen, deren Turbine eine zusätzliche Wasserkühlung hat, gibt es vielfach eine elektrische WaPu, die nachläuft, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Wie ist es denn beim Smart ???
Kann ich den Motor nach einer scharfen Fahrt direkt ausschalten oder ist das nicht so empfehlenswert?
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Kurz laufen lassen im stand iss schon nicht falsch. ;-)
!!! Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Hi Torti,
genau das denke ich mir auch.
Wie wird denn die Turbine gekühlt ?
Gibt es eigentlich auch technische Beschreibungen vom Motor, die über Anzahl der Zylinder und Hubraumangabe hinausgehen ?
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
@ Glaskasten
Hi Guido,
Oh, ich glaube Du hast etwas zu oft auf "Absenden" gedrückt - na ja, kann ja jedem mal passieren ;-) Ich denke, daß der Smart-Turbo nicht an einen extra Wasserkreislauf angeschloßen ist (wäre dort zu aufwendig), sondern lediglich durch den Ölkreislauf geschmiert und gekühlt wird. Nicht umsonst steht nämlich nun in den BA`s der 2nd. Generation, daß man das Auto nach einer Hatz nachlaufen lassen soll ! Man sollte aber dann generell nachlaufen lassen - ob Spezialkühlung oder nicht. Es geht ja nicht nur um die Lagerung, die abkühlen muß, sondern auch um die Leitschaufeln selbst, die Unwuchten oder Ablagerungen bilden können, wenn der Motor nach Belastung sofort abgestellt wird !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfan am 23.11.2003 um 14:04 Uhr ]
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Und wie lange soll man Nachlaufen lassen?? 30sec .... 1h ???
MfG C
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Kommt drauf an, wie stark die Belastung war. Wenns schnell ging, dann 1 min und wenn`s richtig abging, dann mind. 2 min.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Wenn Du sie kaltfährst machst Du in keinem Fall was falsch (außer etwas Sprit kaputt durch rumfahren bzw. stehenlassen). Da der Turbo ölgekühlt ist und mit seinen bis zu 270000 u/min auch recht schnell dreht würde ich es beim Benziner auf jeden Fall machen, der Diesel (niedrigere Abgastemperaturen) verzeiht Hot-Stop (geile Wortkreation) eher.
smarte diem et noctem...
Der Turbolader bei den Benzinern ist ölgeschmiert und wassergekühlt.
Lange nachlaufen lassen sollte man den Motor im Stand nach Möglichkeit gar nicht, ist weder für die Umwelt :roll: noch für die Wasserpumpe gut, es ist eher zu empfehlen, den letzten gefahrenen Kilometer etwas ruhiger anzugehen.
Bei einer Öltemp. von mehr als 100° C sollte man ihn nicht abstellen!
Die neuen 700er Modelle haben eine elektrische Wasserpume, die dieses Problem löst.
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
