schnaeutz
Rost
habe bei meinem 2000er die Spur einstellen lassen. Der Schrauber meinte, dass die Spurstangen schon stark angerostet wären. Das erfreut mich natürlich wenig und ich frage mich, wie es ansonsten unter den Kunststoffpanels rostmäßig aussieht. Hat einer der Smartfahrer der ersten Stunde da schon Erfahrungen?
Schnaeutz
Hallöchen!
Ehrfahrungen mit dem Smart habe ich noch nicht, denn meinen habe ich erst vor paar Wochen bestellt und werde in im Dezember bekommen. Finde es aber schon beunruhigend, wenn so früh der Rost zum Vorschein kommt. Mein 7 Jahre alter Corsa ist noch völlig ohne Rost aber er will halt in technischer Hinsicht nicht mehr so, wie ich will! ;-)
Viele liebe Grüße und ganz wenig Rost für deinen Kleinen wünscht Dir Christian aus Herne :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Naja, Rost an den Spurstangen ist nichts Ungewöhnliches. Da würde ich mir keinen Kopp drummachen.
Schau mal lieber nach deinen Längsträgern. ;-)
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 23.11.2003 um 18:02 Uhr ]
Am 23.11.2003 um 17:40 Uhr hat Chrisman1971 geschrieben:
Hallöchen!
... Mein 7 Jahre alter Corsa ist noch völlig ohne Rost aber er will halt in technischer Hinsicht nicht mehr so, wie ich will! ;-)
Dann schlage ich vor, du nimmst die Karoserie vom Corsa und baust dort die Smarte Technik rein. :lol:
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Mach dir keine gedanken!
Unter dem Plastik ist mehr Alu als sonst was.
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
