Bettina
Heizung beim Smart
ich bin neu hier und finde das Forum sehr nett. Da ihr alle so hilfsbereit mit guten Tipps seid, möchte ich auch gleich mal eine Frage stellen.
Meinen Smart finde ich fast perfekt. Allerdings muss ich im Winter immer wie ein Eskimo verpackt fahren, da die Heizung erst nach ca. 10km Fahrt warm wird.
Ist das eigentlich normal??
Freue mich auf Eure Tipps und Infos.
LG
Tina
Fährst Du rein zufälligerweise einen CDI? :-D
Dieses Phänomen ist leider normal. Dem kann man nur mit einer Standheizung entgegnen - sei sie elektrisch oder durch Kraftstoff betrieben.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Hallo Markus,
danke erstmal, aber es ist leider kein CDI (dafür hat's nicht ganz gereicht :-D), sondern ein Smart Coupé.
Ich habe schon einmal gedacht, es liegt am Temperaturregler?!
LG
Tina
Diesel fahren ist dabei das Göttlichste überhaupt... (jetzt habe ich es mir wieder mit den vielen Otto-Liebhabern verscherzt :lol:)
Da ich selber noch keinen Benziner-smart hatte, kann ich Dir leider auch nicht sagen, wie lange der zum Erreichen der Betriebstemperatur braucht. Aber ich gehe mal mit ziemlicher Sicherheit davon aus, daß technisch alles einwandfrei ist. Der Motor gibt nunmal nicht allzuviel Wärme ab; somit muß man länger frieren. Speziell im Winter merkst Du das ganz besonders.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
