53757SMART
Geräusche bei kaltem Motor
wenn mein Passion kalt ist macht er immer so bei 3000 bis 4000 U/min Geräusche ob wäre ein Motorblech lose. Dieses Geräusch ist aber nur im Fahrbetrieb und nicht im Stillstand beim Gasgeben zu höhren. Auch wenn ich den Motor warm gefahren habe und ihn so 20 min stehen lasse ist dieses Geräusch zu höhren. Nach ca. 5 bis 10 min ist es dann weg. Es muß auf jeden Fall etwas mit einem warm werdenen Teil am oder im Motor zutun haben. Kennt jemand dieses Problem? Ich könnte zum SC fahren aber er hat SKN eingebaut. Das Geräusch war aber schon vor dem Umbau da. Wer kann mir helfen? Ist sehr wichtig für mich!
Vielen Dank!
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
